WS3410有源PFC非隔离降压型恒流驱动稳先微代理津利帝供
● 高PF值,低THD
● 谷底开关,高效率
● 无需辅助线圈供电
● 外围元件少
● 自动补偿电感的感量变化
● 自动适应输出电压变化
● 芯片过温保护采用智能温控技术
● LED短路保护
● LED开路保护
● SOT23-6封装
架构类型 | 产品型号 | MOS | 封装 | 推荐应用功率 | OVP | 规 格 书 | ||
176-264Vac | 90-264Vac | |||||||
非隔离 | PF﹥0.9 | WS3410 | - | SOT23-6 | 120V/450mA | 80V/450mA | 外部设定 | |
● WS3410 是一款专用于LED 的有源PFC 非隔离降压型恒流驱动集成电路,系统工作在谷底开关模式,转换效率高;PF 高,易过EMI;外围只需要很少的器件就可以达到优异的恒流输出,且输出电流自动适应电感量的变化和输出电压的变化,从而真正实现了恒流驱动LED。
● WS3410 内部集成了丰富的保护功能,包括LED 开路保护,短路保护,逐周期电流保护,智能温控技术和软启动等。
● WS3410 具有极低的启动电流和工作电流,可在全电压交流输入(85VAC~265VAC)范围内驱动LED。
● WS3410 提供6-Pin 的SOT23-6 封装。
