电子元配件 电子元配件哪家好 电子元配件公司 津利帝供
● 内置650V高压功率MOSFET
● 原边反馈,断续模式工作
● 超宽输出电压范围
● 优异的线电压/负载调整率
● LED开路/短路保护
● 逐周期初级侧峰值电流保护功能
● 智能温度控制技术,避免高温灯闪
架构类型 | 产品型号 | MOS | 封装 | 推荐应用功率 | OVP | 规 格 书 | ||
176-264Vac | 90-264Vac | |||||||
隔离 | PF﹥0.5 | WS9226 COOLMOS | 2A/650V | DIP8 | 36W | 24W | 外部设定 | |
●WS9226是一款高精度的LED恒流驱动芯片,适合于85V-265V全范围交流电压输入的双绕组PSR LED恒流电源系统。
●WS9226内部集成650V功率MOSFET,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性。
●WS9226芯片内带有高精度的电流取样电路,同时采用了先进的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感电流断续模式,系统输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
●WS9226配合双绕组变压器,可以有效简化设计,降低系统成本。
●WS9226 内部采用了独特的智能温度控制,彻底解决高温时灯闪的问题。
●WS9226 具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护、电流采样电阻短路保护。
●WS9226 提供8-Pin DIP8封装。
公司的业务主要集中在电子元配件经销。产品有LED驱动IC、电源管理IC、场效应管、电路保护器件。产品主要应用在LED驱动电源、绿色照明、充电器、适配器、UPS电源、PC开关电源等领域 。
