充电器IC WS2590稳先微代理津利帝供
● 低待机功耗<75mw
● 低启动电流<1uA
● VCC 欠压锁定和过压保护
● 良好的动态特性(10%--任意负载)
● CS 引脚和CS 电阻开路/短路保护
● FB 上下分压电阻开路/短路保护
● 芯片GND 开路保护
● 智能温度调节(温度过高时,输出功率降低)
● 次边肖特基二极管短路保护
● CS 双峰值技术,避免音频噪声
● 外部可编程的cable 补偿,提高CV 精度
架构类型 | 产品型号 | MOS | 封装 | 推荐应用功率 | OVP | 规 格 书 | |
充电器IC | - | WS2590 | - | SOT23-6 | ﹤5W | - |
● WS2590采用原边控制技术,待机功耗小于75mW,效率达到能效六要求。内置了线损补偿和峰值电流补偿,使得在全电压/负载范围内都能提供恒压和恒流模式;采用PFM控制,并且带有随机频率抖动功能,减小了系统的EMI;采用双峰值技术,轻载和空载时降低CS峰值,避免了音频噪声;保护功能;采用WS2590来设计系统,可以省去光耦,次级反馈控制电路,环路补偿,降低系统成本。
