WS3442 LED恒流控制芯片 津利帝供
● 临界模式工作,无需电感补偿
● 内置500V 功率MOSFET
● 芯片超低工作电流,无需辅助绕组供电
● 高达±3%的LED 电流精度
● 外部可调输出开路/过压保护
● LED 短路保护
● CS 电阻短路保护
● 智能温度控制技术,避免高温灯闪
● SOP-8 封装和DIP8 封装
架构类型 | 产品型号 | MOS | 封装 | 推荐应用功率 | OVP | 规 格 书 | ||
176-264Vac | 90-264Vac | |||||||
非隔离 | PF﹥0.5 | WS3442 | - | SOP8 | 80V/280mA 120V/220mA | 80V/220mA 60V/300mA | 外部设定 | |
DIP8 | 120V/280mA160V/220mA | 80V/300mA | ||||||
● WS3442 是一款高精度的LED 恒流控制芯片,应用于非隔离的降压型LED 电源系统,适合全范围的交流电压输入或者12V~500V 的直流电压输入。
● WS3442 内部集成500V 功率MOSFET。芯片工作电流极小,无需辅助绕组供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性。
● WS3442 芯片内带有高精度的电流取样电路,同时采用了先进的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感电流临界模式,系统输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
● WS3442 内部采用了独特的智能温度控制,可以避免传统产品高温时灯闪的问题。
● WS3442 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护、电流采样电阻短路保护等。
● WS3442 提供8-Pin 的SOP-8 ,DIP-8 封装。
