WS9221替代BP3122B LED恒流驱动芯片
架构类型 | 产品型号 | MOS | 封装 | 推荐应用功率 | OVP | 规 格 书 | ||
176-264Vac | 90-264Vac | |||||||
隔离 | PF﹥0.5 | WS9221 | 1A/650V | SOP7 | 7W | 5W | 外部设定 |
● WS9221是一款高精度原边反馈LED恒流驱动芯片,芯片工作在电感电流断续模式,适用于全范围输入电压,功率5W以下的反激式隔离LED恒流电源。
● WS9221芯片内部集成650V功率开关,采用原边反馈模式,无需次级反馈电路,也无需变压器辅助绕组检测和供电,只需要极少的外围元件即可实现恒流,极大地节约了系统的成本和体积。
● WS9221芯片内带有高精度的电流取样电路,使得LED输出电流精度达到±5%以内。芯片采用了特有的恒流控制方式,可以达到优异的线性调整率。
● WS9221提供了多种的保护模式,其中包括:逐周期电流限制保护(OCP),LED开路/短路保护,CS电阻短路保护,VCC欠压保护以及嵌位,过温保护等。
● WS9221采用SOP7封装。
