1772-SD2
我司经营范围:各品牌DCS、PLC备件、 工业机器人系统备件、伺服控制器模块
主营业务: 1、分散式控制系統(DCS)
2、工业控制系统
如果对本公司产品感兴趣的朋友,欢迎来电详询、您好:
长期供应:原装进口正品全新一手货源!产品图片信息仅供参考,详情请来电咨询!
我们期待您的来电!
产品服务于用户安装的控制系统(集散控制系统,可编程控制器,面板 控 制器和驱动器)在全球供应超过65个不同的国家。
主要应用行业为纺织机纺织机械行业、起重机械行业、军工制造、冶金行业、电力
行业、石油石化行业、船舶码头、化工行业、航空航天、机床行业、塑料机械、橡胶机械、电子专用设别、汽车行业等。
以优质的产品和完善的服务,真诚期待与您合作;
品质至上,诚信为重,用心服务,以科技领先,
★厦门泰尼电气有限公司 ★
★联系人:谢经理★
★Q Q :1924049335 ★
★电话:0592-6809805 手机:18950191660★
★ 传真:0592-6890859 (敬请注01002收)★
★邮箱:1924049335@qq.com,xiejiewen_xx@163.com ★
★地址:厦门市海沧区滨湖一里7号★
可编程逻辑控制器(PLC)第一次亮相在二十世纪六十年代后期。设计这样一个装置的主要原因是美国主要的汽车制造商,想用一种数字装置取代汽车生产流水线的继电器控制系统的繁复的接线,以消除巨大的生产成本。
★厦门泰尼电气有限公司 ★
★联系人:谢经理★
★Q Q :1924049335 ★
★地址:厦门市海沧区滨湖一里7号★
有些公司提出的方案是基于DEC公司(数字设备公司)的PDP-8,当时广泛使用的一种小型计算机。马萨诸塞州迪克.莫利的贝德福德联合公司提出一种称为模块化的数字控制器(后来因为这个装置,他创立了莫迪康公司)。莫迪康084,世界第一台投入商业生产的PLC。
DEC公司制造的小型计算机 PDP-8
此后,生产和过程控制行业利用PLC面向应用的软件,使PLC得到缓慢稳步地增长,可编程语言看起来像任何维修技术员使用继电器梯形逻辑一样方便。
人们普遍认为莫利”发明”了PLC。可是,还有许多其他人在这一里程碑产品的诞生中做出了贡献,包括已经去世的Odo Struger(过去的AB公司,现在的罗克韦尔自动化公司)。
Allen Bradley 1326DS-L3D-FL-E?1 GREAT IN CANADA
Reliance Electric 6VKYPD-N4 Keypad 3V6000 OIM NEMA-4 12VDC 140mA V1.004
Nord SK-1SI50 Flexbloc Geared Motor
Ingersoll Rand 651790-B3E-B Regulator Unit
AC Tech SF510 Variable Speed Drive 1 HP 590V
Festo CPV14-VI-10P-14?-4B Pneumatic Valve
RB Annis Co. 31/2XCIR.D/P Demagnetizer Unit
Nordson 365212 RPM Readout Control Panel
Festo HGPT-50-A Parallel Gripper
Hammond PJU201610LF Control Panel Enclosure
Warner Electric EM-180-20 Brake Module 30W 24VDC 3600RPM
Warner Electric EM-50-20 5370-169-042 Brake Module 90VDC 3600RPM 48Y/56C
Allen Bradley 2707-MVP232 Operator Panel-Mount MicroView Keypad 11-25VDC
Allen Bradley 1746-OA16 Output Module 16 PT AC
Allen Bradley 1764-LSP Processor Module Micrologix 1500
AE86290900000 Roller Bearing 86A29059000000
Honeywell V4055A1007 Motor Actuator 120V
Ktron 2501-00001 Volumetric Feeder Controller
ALLEN-BRADLEY 1745-E151 SLC 150 Expansion Unit
Allen Bradley 42336-172-51 PC Controller Board 1336-LB
Ambitech 35-0115 Control PC Board
Schmersal SRB-302-X324/11?5VAC Safety Controller
OMRON EX3-NM41 Amplifier Quad AutoTune PNP
RCC Technologies CT 1000A/1V 40Hz-5000Hz
Electoid CP500 Relay 115V 50/60HZ
ITE Siemens ED63B040 Circuit Breaker 40 Amp
Reliance FCCC Field Regulator Control
Mitsubishi FX25A PC Controller Board
Wieland WEB GY9312B PLC Module Board
Allen Bradley 1791-8AC I/O Module 16PT 120VAC
Allen Bradley 1756-IB16I Input Module 10-30VDC
Allen Bradley 1771-OW Output Module, Selectable Contact
Siemens 6ES5-441-8MA11 Digital Output Module
Allen Bradley 2801-YF Camera
Leybold Vakuum 28715 (13696) Alum Pneumatic Right Angle Valve DN-16-KF
SIEMENS 6ES5 788-8MA11 Input / Output Module
Reliance 0-57003 Voltage Tach Follower
Rotating Cam Limit Switches with Enclosure
Cutler Hammer A10C-1 Starter Size 1 27 Amp
SQUARE D KA-36200 CIRCUIT BREAKER 200A 3 POLE
Digital Engineering ACDC-0016 Sense Module
Fenner M-DRIVE3 Dual Voltage Drive 115/230V
Allen Bradley 42336-172-52 PC Controller Board 1336-LB
Cutler Hammer KT3400T Thermal Magnetic Trip Unit 400Amps 3 Pole
Albright SW1000A-7 Heavy Duty Single Pole DC Contactor 30VDC 1200A
Torspec 9001-TCD Electronic Speed Drive 115/230V 50/60Hz
Skan-A-Matic C40100 Visible Beam Control Module
Allen Bradley 1746-P1 Power Supply Module SLC500
Tamagawa A02171 (4570N3E586) (RNB-2-05) Clutch AC Servo Motor
Reliance 1SU24001 Speed Control 1HP 230VAC
Allen Bradley 193-EA4HC Overload Relay 12-37 Amp
Allen Bradley 1746-OB32 DC Output Module 5-50VDC
Omron E6F-AG4C-C Rotary Encoder 12-24VDC
Lance Instruments PC 200 PLC Controller Board
Siemens 3TY7-560-0A Contact Kit
Hengstler G0710403 Digital Counter
Tempsonics GHS0100URB12DE4 Linear Position Sensor
MTS TTSRBU0040DE001 Linear Position Sensor
KTron 2501-00002 Volumetric Feeder Control
RKC C900FJA3-M*NN Temperature Controller 240V
RT 5102-1K-D3-10P1 Load Cell 350 OHM
GE Fanuc IC600CP620L Series Six 11-Slot Controller Chassis Rack 115/230V
MTS TTSRBU0060DE001 Linear Position Sensor
MTS TTSRBU0080DI004 Linear Position Sensor
MTS TTSRBU0030DE001 Linear Position Sensor
MTS TTSRBU0030DI004 Linear Position Sensor
Allen Bradley 700-NT200 Series-C Industrial Control Relay 120V 60HZ
Extreme EX48-Q704AH-N Hi-Impact Dome Camera
EGS T2000 T2000A Hevi-Duty Control Transformer 2kVA 240480V
Allen Bradley 1494F-NF30/1494?F-C633 Flange Disconnect Switch w/ Fuse Block
Allen Bradley 700-NT400A1/84A?B86 Control Relay w/ Pneumatic/Coil Contactor
Square D 9050-AO11D Timer
Econoline 15-1E-2SP-WI-20 Rotary Limit Switch Series 15
SIEBE ENVIRonMENTAL ConTROLS MSC-MPC MSCMPC
Delta VFD007M53A Sensorless Vector Micro Drive 1HP 600VAC 3Ph 50/60Hz
Acu Rite 38210611101 Digital Readout Scale
Senett Control S/24/CR2079E Joystick Controller
Allen Bradley 1201-HAS2 Programmer Keypad 5VDC
HBM Inc. SEB-H35-2.5K-20?760 Load Cell 3mV/V 2500lbs 20ft Cable
Compumotor ZETA67-M0 Stepper Motor ZETA-6
Cutler Hammer HJD3250F Circuit Breaker 250 Amp 600V
IIS H10EEG12-MPS/FP?S-50 Cable Dry/Wet 12 AWG
IIS H18EEG16-MPS/FP?S-B Cable Dry/Wet 16 AWG
IIS H32EEG16-MPS/FP?S-D Cable Dry/Wet 16 AWG
IIS H46EEG16-MPS/FP?S-G Cable Dry/Wet 16 AWG
T/T EPKL-10414 Transformer Control 110-440V 96VA
Watlow 92A1-1DJ1-0000 Temperature Controller 32-600 Range
Pepperl Fuchs KFD2-SRA-EX4 Isolator Barrier
Honeywell FF-SYA30048Q2E Light Curtain Emitter 510mm
Eurotherm 2208/CC/VH/R1 Temperature Controller
DataSensor Laser Proximity Sensor S90-ML-5-C01-PP
Senett VV5/CR1856 Joystick Controller
Asco 8210G14 Valve
Autolog ENC-02 PLC Controller Board Encoder Interface
Bosch 9810231070 Directional Control Valve 115VAC 4600psi
Psytronics P6003D Surge Suppressor 3PH 600V
Thomas Betts 24ESLPK144DLP/2 Energi-Lite Battery Unit 24VDC
Siemens MMS5-125 Meter Module 3 Phase 125 Amp
Square D QO215GFI Thermal Magnetic Breaker 120/240V
Maxitrol AMO1 Amplifier
Allen Bradley 1761-L32BWB Micrologix Module I/O 24VDC
TB Woods EF1C1S010B AC Drive 115V HP1
ITE MC5M Current Transformer 5-60KV
Omron C20K-CDR-A Programmable Controller
Teknor TEK-212 Industrial Input Output Card
Control Techniques CDL05 Drive 5HP
Euchner ESM-BA301 Safety Relay 115VAC
