ITO靶材以磁控溅射等方式用于导电玻璃的制备。ITO膜具有导电性以及对可见光的透明性和对红外线的反射性三个特性,广泛用于显示屏、玻璃幕墙、太阳能电池、雷达屏蔽、冰柜、防雾玻璃等产品,尤以显示屏为大宗。
三、技术指标:Specifications
性能 Properties |
单位Unit |
标准值Standard Value |
化学成分 Chemical composition |
wt% |
In2O3:SnO2=90:10 Others are subject to the requirements of the customers |
最大规格Maximum Size |
mm |
1150×380×(6.0-10) |
相对密度Relative Density |
≥99.8% |
理论密度Theoretical density |
g/cm3 |
7.156 |
体积电阻率Volume Resistivity |
Ω·cm |
1.6×10-4 |
抗弯强度Bending Strength |
MPa |
>150 |
纯度purity |
≥99.99% |
失氧率Oxygen loss rate |
≤0.5% |
一、 ICP杂质检测
杂质元素 |
含量(ppm) |
Si |
12 |
Fe |
1.5 |
Ca |
<5.0 |
Na |
2.0 |
Cu |
1.1 |
Cd |
<1.0 |
Pb |
<1.0 |
