型号:HS-TH-3500
品名:塑料炭黑含量检测仪
温馨提示
产品图片、属性及价格等仅供参考,详情请来电或旺旺咨询!
应用范围:适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中炭黑含量的测定。炭黑的测试是通过试样在氮气保护下,高温分解后的重量分析得到的。该仪器具有使用方便,操作简单,测量准确,精度高,自动化程度高等优点。
符合标准:ISO 6964,GB/T 13021,IEC 60811-4-1,GB/T 2951.41,JTG E50 T1165,等。
GB/T2951.41-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法
GB/T3515-2005 橡胶炭量含量的测定 热解法
GB-T13021-1991聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定仪(热失重法)
仪器特点
★仪器外形结构美观,操作简单;
★炉门结构为开启式,方便放置试样和确定试样的最佳位置;
★自动化程度高,只需设定温度值和升温时间,仪器自动升温至设定值;
★控温精度高,温度范围大,炉膛温度均匀性高;
★7寸液晶触摸屏显示,可一键操作启动
★具有极佳的恒温功能,并可设定恒温时间,恒温精度高;
★仪器可以设置30组不同加热时间段,可以有不同的加热温度、升温速率、恒温时间;
★参数显示全面,显示设置组数、理论温度、实际温度、升温时间(或恒温时间);
★仪器运行过程中可查看所设定的参数及升温或恒温的时间;
型号 |
HS-TH-3500 |
显示方式 |
7寸液晶触摸屏显示 |
炉管尺寸 |
内径Ф40×750mm |
加热元件 |
电阻丝 |
加热区长度 |
200mm |
恒温区长度 |
100mm |
工作温度 |
≤1100℃ |
最高温度 |
1200℃ |
控温方式 |
智能化30段可编程控制 |
恒温精度 |
±1℃ |
炉门结构 |
开启式 |
工作电源 |
AC220V/50HZ/60HZ |
外形尺寸 功 率 |
540*300*460【宽*深*高】 3KW |
标准配置
序号 |
描述 |
数 量 |
1 |
气氛装置 |
1 台 |
2 |
小管式炉 |
1 台 |
3 |
燃烧舟 |
10 只 |
4 |
管堵 |
2 个 |
5 |
坩埚钳 |
1 把 |
6 |
高温手套 |
1 副 |
7 |
石英管 |
1 根 |
8 |
橡皮管(1米、3米) |
各1根 |
炭黑含量检测仪操作方法:
1、将燃烧舟加热到灼热,然后在干燥器中冷却至少30min,称重,精确到0.0001g。 将(1.0±0.1)g的聚乙烯试样放到燃烧舟中,再一起称重,精确到0.0001g,将 该重量减去燃烧舟的重量即得到聚乙烯试样的重量A,精确到0.0001g。(干 燥器需自配)
2、先将装有试样的燃烧舟放置到加热炉石英管的中部,然后将一根排气玻璃管 的橡胶塞插在玻璃燃烧管的一端,调节气氛装置使含氧量小于0.5%的氮气按 要求的流速通过石英管,并在以后的加热过程中保持这个流速。
3、将燃烧舟移至仪器口处,不要立刻取出;待燃烧舟在氮气中稍微冷却 下来后,取出燃烧舟,然后在干燥器中冷却20~30min 并重新称重,减去燃烧 舟的重量,测定残留物的重量精确到0.0001g(残留物重量B)。
4、再将燃烧舟放会玻璃燃烧管,在step4下调节气氛装置将氧气取代氮气以适 当的流速通到玻璃燃烧管中石英管内,使残留碳黑燃烧完全。取出燃烧舟冷却并称重,减去燃烧舟的重量,测定残留物的重量精确到0.0001g(残留物重量C)。
5、试验结果表示方法
![W3DYC%LC62~SRE)]~ZIPF(T](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2015/445/767/2601767544_1130219095.jpg)
热重分析法测量聚烯烃混合物中的炭黑含量:
在热重分析仪中加入一份已经成中的试样,从100℃开始加热到950℃。升温速率20K/min
首先,用不含氧气的干燥氮气吹洗试样,温度到达850℃时,将干燥氮气切换成“混合空气”。此时炭黑开始燃烧。
参考依据
GB∕T 2951.41-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法
实验步骤
1、起始温度100℃
2、加热速率20K/min
3、终止温度950℃
4、称重试样5mg——10mg
5、低于850℃的吹洗气体、氮气
6、850——950℃的吹洗气体“混合空气”
关于炭黑含量测定仪石英管壁的清洗,由于不同材料分解过程中产生的油不太一样,如果产生的油比较多建议您买的时候可以自己配一根石英管或者让我们配也可以。
关于石英管壁清洗,这个可以直接空烧就可以,在空烧的时候同时持续通入氮气.
