Uninwell导电银浆︱137李生02358732︱导电银胶︱导电碳浆︱LED导电银胶︱太阳能导电银胶︱透明导电胶︱Tuffy胶︱贴片红胶︱绝缘胶水︱LCM密封胶价格面议137李生02358732,95QQ7718583,现把公司主营部分产品的型号及其主要用途总结如下:
一、导电银胶系列:
BQ-6770系列,此产品系列为中温快固型导电银胶,用于触摸屏引线的粘接,具有很好的导电和粘结性能,对PET、PC等薄膜具有特强的粘合力。
BQ-6771系列,此产品系列为低温快固型导电银胶,用于触摸屏引线的粘接,具有很好的导电和粘结性能,对PET、PC等薄膜具有特强的粘合力及可挠性(抗弯曲)。
BQ-6776系列,为高温快速固化,可以在200度的温度下30秒快速固化,极大提高工作效率。
BQ-6778系列,低阻值,可以在80度的温度下30分钟固化,极大提供生产效率。
BQ-6880系列,双组分,A:B=1:1; 薄膜太阳能电池专用导电银胶,也可以用于对热敏感的电子线路的修补粘接和导电导热,如电极引出、跳线粘结、导线粘结、ITO粘结、电路修补、扫描电镜粘结。
BQ-6885系列,附着力强;用于压电晶体、石英晶体、谐振器、振荡器等的粘接。
BQ-6886系列,高导热型;适用于发光二极管(LED),大功率高亮度LED级其他发光器件粘结。
BQ-6887系列,良好的导电性、粘接性柔韧性好,性能稳定不易氧化;电子标签射频识别(RFID)专用。
BQ-6888系列,有良好的导电性、粘接性、耐热性;分立器件和集成电路IC封装专用。
BQ-6889低温固化型系列;良好的导电性,优良的可焊接性,粘结力强,性能稳定,极好的丝印效果;太阳能电池、光伏电池(FV)专用。用于电池的引出电极和太阳能电池硅片上的修补导电线路。
二、导电银浆系列
BQ-50XX系列是一种通用型高温导电银料,符合欧洲ROHS指令。具有附着力强、耐焊性和抗老化性能良好、导电性能好等特点,此系列适用于各类陶瓷基板厚膜电路、厚膜加热器、GPS陶瓷天线、蜂鸣器、片式元件、臭氧发生器等。
BQ-51XX系列是一种通用型中温导电银浆,符合欧洲ROSH指令。具有附着力强、耐焊性和抗老化性能良好、导电性能好等特点,此系列适用于氧化铝陶瓷基片及石英玻璃基片,多层陶瓷电容器(MLCC),片式多层电感器(MLCI),多层片式压敏电阻器(MLCV),多层片式滤波器等片式元件、各类消费类厚膜混合集成电路、电热元件及家用电器。
BQ-57XX系列低温导电银浆,符合欧洲ROHS指令。具有附着力强、耐焊性和抗老化性能良好、导电性能好等特点。此适用于氧化铝陶瓷基片及石英玻璃基片,多层陶瓷电容器(MLCC),片式多层电感器(MLCL),多层片式压敏电阻器(MLCV),多层片式LC滤波器等片式元件、种类消费类厚膜混合集成电路、电热元件及家用电器。
BQ-58XX系列五线/七线电阻式触摸屏、电容式触摸屏导电银浆,符合欧盟ROHS指令要求。导电银浆与ITO玻璃有良好匹配,附着力强、适应性和着网性能好,具有电阻率低、成品率高等特点。
BQ-58XXF系列是一种超低温(300℃)烧结导电银浆,适用于对低温要求严格的烧结场合。
BQ-6180/6150可焊接导电银胶,具有很好的粘结性能和焊接性能。
三、太阳能浆料、绝缘浆料、导电碳浆系列
AS6550系列,高温烧结绝缘浆料,太阳能厚膜电路导通用。
AS6450系列,高温烧结绝缘浆料,太阳能厚膜电路导通用。
SC666-25系列双组分,A:B=1:1;特别适合非晶硅薄膜太阳能电池用,适合涂布工艺;
SC666-80R系列,低温快速固化,对各种材质的薄膜太阳能电池基材都有很好的粘结性能,具有很好的导通粘结效果,极好的丝印效果,薄膜太阳能电池专用;
SC666-80系列,可以在80度的温度下30分钟固化,极大提供生产效率;
SC666-120系列,中温固化,特别适合染料敏化二氧化钛太阳能电池用。具有很好导通效果和附着力,很好的丝网印刷性,很高的性价比,薄膜太阳能电池专用;
SC666-150系列,中温固化,具有很好导通效果和附着力,很高的性价比,薄膜太阳能电池专用;适合点胶工艺;
SC666-180系列,为高温快速固化,可以在180度的温度下30秒快速固化,极大提高工作效率;
SC11XX系列,导电碳浆,适合碲化镉;FR4,铜,聚脂表面,PC/PET薄膜,ITO粘结,薄膜线路导通,聚酯薄膜,软性线路板等。
四、透明导电胶
CF-88XX ITO浆料,用于加热固化,制作透明导电电极,透明导电板材,各种透明电路及电极等。
五、AHB紫外光固化导电胶
AHB9830紫外光固化导电银胶
六、TUFFY胶,LCM密封胶
7777-200,用于LCM模块绝缘防潮保护,各类器件和集成的保护增强。
七、贴片红胶
6666-D,适于点胶,适用于各类贴片器件和集成块。
6666-G,适于刮胶,适用于各类贴片器件和集成块。
Uninwell International是全球导电银胶产品线最齐全的企业,产品涵盖常温固化、低温固化、中温固化、高温固化、UV固化、光刻、低温烧结、中温烧结、高温烧结等固化方式。产品可以用于导电、导热、粘结、修补、填充、灌封、包封、覆形、批覆等用途。导电银胶可以广泛应用于:PV太阳能电池组件、TP触摸屏、RFID射频识别电子标签、汽车电子、电子纸、LED、TR、IC、PCB、FPC、CSP、FC、VFD、ITO、EL冷光片、CMOS模组、LCM模组、PFD平板显示器、LCD液晶显示、PDP等离子显示、OLED有机电致发光显示、薄膜开关、键盘、传感器、光电器件、通讯电子、微波通讯、医疗电子、无源器件、厚膜电路、压电晶体、集成电路等领域。
直接向李生索取产品资料137就是02358732,其它浆料就不一一列出了,直接向李生询问
