产品说明:GMU3789-6 是一种单组份紫外线固化LCD封管脚胶粘剂。
化学物质类型 改性丙烯酸酯
外观 琥珀透明液体
粘度(mPa.s/25℃) 12500±2000
固化性能:GMU3789 -6在空气环境下需要足够的紫外能量辐射才能够固化。固化速率和固化效果需要足够的光能量,主要是200-400nm紫外光。
照射条件:
1000W高压汞灯,主要波长365nm
表干时间: 20s 积算能量 400mj/cm2(脱粘)
深层固化时间: 30s
积算能量透明 600mj/cm2(2mm)
固化物性能:
物理性能:
热膨胀系数@ 25°C, /°C 138 x 10_6
80 to 120°C, /°C 179 x 10_6
硬度(邵D) 65
吸水率24 hrs @ 25°C, % 1.8
玻璃化温度°C 62
电性能 常数 衰减
@ 10 kHz 3.9 0.03
@ 1 MHz 3.5 0.04
@ 10 MHz 3.3 0.05
体积电阻率, ΩM: 4.2x 1012
表面电阻率, Ω: 2.0x 1014
绝缘强度, kV/mm: 15
拉伸强度, N/mm2:
Pin 角与玻璃 (固化条件:40s @ 100mW/cm2 , 365nm UV) 12
粘接扭转强度,Nm
六角铝饼和玻璃 (固化条件: 300s @
6mW/cm2 , 365nmUV) 155
热老化性 Pin 角与玻璃 (固化条件:40s @ 100mW/cm2 , 365nm UV) 后在下面各温度下放置2小时后测拉在室温下的伸强度保持率。
温度(°C ) |
60 |
80 |
100 |
120 |
强度保持率(%) |
98 |
95 |
92 |
70 |
高低温老化性Pin 角与玻璃 (固化条件:40s @ 100mW/cm2 , 365nm UV) 后在下面各高湿温下放置168小时后测拉在室温下的伸强度保持率。
温湿度 |
60℃,90%RH |
70℃,90%RH |
80℃,90%RH |
90℃,90%RH |
强度保持(%) |
98 |
95 |
95 |
92 |
冷热冲击实验Pin 角与玻璃 (固化条件:40s @ 100mW/cm2 , 365nm UV) 后在-40°C*2h――100°C*2h的环境下作若循环试验后,测试在室温下的拉伸强度保持率
热循环(回) |
50 |
100 |
强度保持率(%) |
98 |
95 |
注意事项:
本品对眼睛、皮肤有轻微刺激性。如若不小心溅入眼睛,请立刻用大量水冲洗。如果和皮肤接触,立即用肥皂冲洗。情况严重者请看医生。
储存:请保存在干燥的室温10-26摄氏度环境下。为了防止污染未使用胶液,没有使用完的胶液不得倒回原来瓶子。
包装规格:250克/瓶 1000克/瓶 可根据用户需要提供包装
声明:以上信息仅供参考,如有问题请联系东莞市高图精细化工有限公司。
