粘PS塑料UV胶,粘PVC塑料UV胶,粘ABS塑料UV胶,粘PET塑料,粘TPU塑料UV胶,塑料粘玻璃UV胶GMU3325
产品说明:
GMU3325是一种单组分紫外固化塑料、玻璃粘接胶。通用于PC、ABS、PMMA、PS、PE、PVC等材料的粘接
胶液性能:
化学物质类型 改性丙烯酸酯
外观 琥珀色透明液体
粘度(mPa.s,25℃) 1000±200
固化性能:
GMU3325在空气环境下需要足够的紫外能量辐射才能够固化。固化速率和固化效果需要足够的光能量,主要是200-400nm紫外光。
表干时间: 不适用
深层固化时间(20S): 2mm
固化物性能:
物理性能:
热膨胀系数
@ 25°C, /°C 120 x 10_6
80 to 120°C, /°C 200 x 10_6
硬度(邵D) 30
吸水率24 hrs @ 25°C, % 1.8
玻璃化温度°C 45
固化物性能(用高压汞灯光源固化) 典型数据
拉伸强度, N/mm2
玻璃与PMMA
(固化条件:40s @ 100mW/cm2, 365nm UV) 12
粘接扭转强度,Nm
PMMA/PMMA
(固化条件:300s @ 6mW/cm2, 365nm UV) 150
注意事项:
本品对眼睛、皮肤有轻微刺激性。如若不小心溅入眼睛,请立刻用大量水冲洗。如果和皮肤接触,立即用肥皂冲洗。情况严重者请看医生。
储存:请保存在干燥的室温10-26摄氏度环境下。为了防止污染未使用胶液,没有使用完的胶液不得倒回原来瓶子。
包装规格:250克/瓶 1000克/瓶 可根据用户需要提供包装
声明:上述仅供参考,如有问题请联系东莞市高图精细化工有限公司。
