沃德普自成立以来,致力于视频显微镜、LCD检查显微镜、LED显微镜环形灯、显微镜测量软件、冷光源、显微镜偏光光源的市场开发与客户配套方案解决,积累大量用户体验经验。
东莞市沃德普仪器有限公司
显微镜选型及价格咨询:13717313487
选型列表
产品名称 |
分销型号 |
单位 |
配 置 说 明 |
LED环形灯 |
WR63HTW |
套 |
贴片灯珠,发白光;配光学导光板灯罩,发光均匀 |
WR63HTY |
套 |
贴片灯珠,发黄光;配光学导光板灯罩,发光均匀 |
WR63HTWF |
套 |
贴片灯珠,发白光;配光学防尘镜及光学导光板灯罩,发光均匀 |
WR63HTYF |
套 |
贴片灯珠,发黄光;配光学防尘镜及光学导光板灯罩,发光均匀 |
性能特点
◆ LED灯寿命长达20,000小时与荧光灯相比持久性远超40倍
◆ 光亮度可调节0~100%
◆ 光源亮度调节时,色温仍保持不变
◆ 绝无荧光灯之闪光
◆ 亮度为35,000 Lux以上(工作距离于65mm时)
技术指标
LED数量 | 56颗(¢5插件灯珠) |
输入 | 100~240VAC 50-60HZ |
输出功率 | 4.5W |
驱动方式 | 恒流 |
光亮调节范围 | 0~100% |
环境温度/湿度 | 0~40°/20~80%RH |
颜色 | 白色 |
寿命 | 约20,000小时 |
使用工作距离 | 40~120mm |
镜筒套用外径 | Maxφ63mm |
外型尺寸(毫米) | 外径φ97x内径φ63x高30x长120 |
重量(不含包装) | 150g |
产品系列选择表
型号 | 配置说明 |
WR63HW | 插件灯珠、发白光 |
WR63HWF | 插件灯珠、发白光、配防尘玻璃 |
WR63HY | 插件灯珠、发黄光 |
WR63HYF | 插件灯珠、发黄光、配防尘玻璃 |
技术参数
Input 输入 | 100~240VAC 50-60HZ |
Output Power 输出功率 | 4.5W |
Output Type 点灯方式 | 恒流,恒压 |
Light Intensity Adjustment 光亮调节范围 | 0~100﹪ |
Temperature/Humidity 环境温度/湿度 | 0~40℃/20~80﹪RH |
LED Color LED 颜色 | 白色 (56pcs) |
LED Life LED 寿命 | 约20,000 小时 |
Working Distance 使用工作距离 | 65~150mm |
Ring Diameter Inside 镜筒套用外径 | Max Φ63mm |
Dimension(mm) 外型尺寸(毫米) | 外径Φ97×内径Φ63×高30×长120 |
Weight重量 | 150克 |
