■CX40M以优异的成像性能、舒适的操作体验,为客户提供高性价比的金相分析及工业检测解决方案。
■新改良的LMPlan系列长工作距金相物镜,提升色差校正水平,同时调整膜系设计,进一步提升图像分辨率与色彩还原性。
■采用新生儿睡床最佳舒适角度(30°)的观察筒,能够缓解用户在长时间工作状态下的紧张与疲劳,保证最佳观察状态。观察筒上的刻度,方便用户自行调节最佳瞳距范围。
■落射照明器采用LED柯拉照明系统,带视场光阑、孔径光阑和斜照明装置;预设起偏镜、检偏镜与滤色片插槽。
■单颗5W LED 暖白光照明(3000-3300K),与同类LED照明相比,能最大程度降低观察者的视觉疲劳。
■视场光阑与孔径光阑拉杆装置,中心可调, 能灵活调节照明范围的大小,有效避免杂光对图像的影响。
■起偏镜与检偏镜可实现简易偏光观察,您也可根据需求,选择不同颜色的滤色片获得理想的观察效果。
■透反射机架可放置样品高达28mm,反射机架通过旋转右图相同位置螺钉,可将载物台下降50mm,从而使最大样品高度可达78mm。
■M4直柄内六角扳手随机存放,充分利用了机身的可用空间,触手可及的工具使您的操作更加便捷。
■随机限位装置,可有效防止样品与物镜碰触,避免损伤。
■采用RX50M优秀的聚光系统,数值孔径更大,亮度更高,大幅提升透射光通过率。
■CX40M可提供明场、斜照明、简易偏光等多种观察功能,明场图像高亮度、高分辨率、正色还原;斜照明能凸显直观立体浮雕效果。
技术规格
光学系统 |
无限远色差校正光学系统 |
观察筒 |
30°倾斜,无限远铰链双目观察筒,瞳距调节:54mm~75mm,单边视度调节:±5屈光度 30°倾斜,无限远铰链三通观察筒,瞳距调节:54mm~75mm,单边视度调节:±5屈光度,两档分光比R:T=100:0或50:50 |
目镜 |
高眼点大视野平场目镜PL1022mm 高眼点大视野平场目镜PL1022mm(带测微尺) 高眼点大视野平场目镜PL1022mm(视度可调) 高眼点大视野平场目镜PL15X16mm |
物镜 |
平场无限远长工作距消色差金相物镜(5x、10x、20x、50x、100x) |
物镜转换器 |
内定位五孔转换器 |
粗微调焦机构 |
透反两用机架,低手位粗微同轴调焦机构,粗调行程28mm,微调精度0.002mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。带平台位置上下调节机构,最大样品高度28mm
反射机架,低手位粗微同轴调焦机构,粗调行程28mm,微调精度0.002mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。带平台位置上下调节机构,最大样品高度78mm |
载物台 |
双层机械移动平台,低手位X、Y方向同轴调节;平台面积175X145mm,移动范围:76mmX42mm 可配反射用金属载物台板,透反两用玻璃载物台板 |
上照明系统 |
自适应宽电压100V-240V_AC50/60Hz,反射灯室,单颗大功率5WLED,暖色,柯拉照明,带视场光阑与孔径光阑,中心可调,带斜照明装置 |
下照明系统 |
自适应宽电压100V-240V_AC50/60Hz,透射灯室,单颗大功率5WLED,暖色 |
聚光镜 |
透射用摇出式消色差聚光镜(N.A0.9),带可变孔径光阑,中心可调 |
其他附件 |
透射用滤色片:黄色、IF550滤色片、LBD滤色片、中性滤色片 摄影摄像附件:1X、0.67X、0.5X C接口,可调焦;3.2X摄影目镜,摄像接筒(带PK卡口或MD卡口)数码相机中继镜 反射用干涉滤色片:蓝色<=480nm 绿色520nm~570nm 红色630~750nm LBD 高精度测微尺,格值0.01mm |
东莞市沃德普仪器有限公司
显微镜选型咨询:13717313487
通过中国触摸屏网金牌会员认证
