产品说明:
GT3311Z-13是一种单组分紫外固化塑料与玻璃、金属粘接胶。
胶液性能:
化学物质类型 丙烯酸酯
外观 琥珀色透明液体
粘度(mPa.s/20℃) 1500±200
固化性能:
GT3311Z-13在空气环境下需要足够的紫外能量辐射才能够固化。固化速率和固化效果需要足够的光能量,主要是200-400nm紫外光。
表干时间: 不适用
深层固化时间(20S): 1.9mm
固化物性能:
物理性能:
热膨胀系数
@ 25°C, /°C 160 x 10_6
80 to 120°C, /°C 200 x 10_6
硬度(邵D) 68
吸水率24 hrs @ 25°C, % 1.8
玻璃化温度°C 50
固化物性能(用高压汞灯光源固化)
典型数据
拉伸强度, N/mm2
PMMA与PMMA
(固化条件:40s @ 100mW/cm2, 365nm UV) 10
粘接扭转强度,Nm
PMMA/玻璃
(固化条件:300s @ 6mW/cm2, 365nm UV) 152
注意事项:
本品对眼睛、皮肤有轻微刺激性。如若不小心溅入眼睛,请立刻用大量水冲洗。如果和皮肤接触,立即用肥皂冲洗。情况严重者请看医生。
储存:请保存在干燥的室温10-26摄氏度环境下。为了防止污染未使用胶液,没有使用完的胶液不得倒回原来瓶子。
包装规格:250克/瓶 1000克/瓶 可根据用户需要提供包装
声明:上述仅供参考,如有问题请联系东莞市高图精细化工有限公司。
