浙江浦江玻璃UV无影胶义乌UV胶温州UV胶苍南塑料UV胶
品牌: 高图UV胶
规格: 250g
规格: 1kg
规格: 2kg
单价: 0.10元/g
起订: 100 g
供货总量: 10000000000 g
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2018-04-02 14:42
各位老板您们好,我是高图UV胶胡小姐,我司主要生产玻璃金属UV胶、塑料粘接UV胶、转印装饰UV胶、医疗UV胶、平板显示UV胶、电子应用UV胶、触摸屏保护油墨等UV胶如有需求。请联系本QQ:3302732382或手机:13929204817.祝您生意兴隆。请多关照!
粘PS塑料UV胶,粘PVC塑料UV胶,粘ABS塑料UV胶,粘PET塑料,粘TPU塑料UV胶,塑料粘玻璃UV胶GMU3325
产品说明:
GMU3325是一种单组分紫外固化塑料、玻璃粘接胶。通用于PC、ABS、PMMA、PS、PE、PVC等材料的粘接
胶液性能:
化学物质类型                  改性丙烯酸酯
     外观                    琥珀色透明液体
     粘度(mPa.s,25℃)       1000±200
固化性能:
      GMU3325在空气环境下需要足够的紫外能量辐射才能够固化。固化速率和固化效果需要足够的光能量,主要是200-400nm紫外光。
表干时间:                   不适用
深层固化时间(20S):          2mm
固化物性能:
物理性能:
热膨胀系数
@ 25°C, /°C                                      120 x 10_6
80 to 120°C, /°C                                 200 x 10_6
硬度(邵D)                                            30
吸水率24 hrs @ 25°C, %                                1.8
玻璃化温度°C                                          45
固化物性能(用高压汞灯光源固化)                      典型数据
拉伸强度,  N/mm2
玻璃与PMMA
(固化条件:40s @ 100mW/cm2, 365nm UV)                  12
粘接扭转强度,Nm
PMMA/PMMA
(固化条件:300s @ 6mW/cm2, 365nm UV)                  150
注意事项:
本品对眼睛、皮肤有轻微刺激性。如若不小心溅入眼睛,请立刻用大量水冲洗。如果和皮肤接触,立即用肥皂冲洗。情况严重者请看医生。
储存:请保存在干燥的室温10-26摄氏度环境下。为了防止污染未使用胶液,没有使用完的胶液不得倒回原来瓶子。
包装规格:250克/瓶  1000克/瓶  可根据用户需要提供包装
声明:上述仅供参考,如有问题请联系东莞市高图精细化工有限公司。
为什么选择高图
塑料UV胶
灌注型—触摸屏低粘度液态光学胶LOCA触摸屏水胶触摸屏UV胶 塑料粘金属UV胶PMMA粘金属PC、ABS、3328强度高 LED模组,背光源, LED灯条专用UV胶,透镜粘接胶 LED背光源LCD背光源导线固定UV胶/紫外线胶/光固化胶 UV可剥蓝胶、UV固化保护胶、紫外线光固化可剥离保护胶 OGS耐酸HF保护胶/二次强化可剥胶/耐水耐碱耐高温保护胶 高图无痕挂钩粘接UV胶高图GMU3323承重高 浙江浦江玻璃UV无影胶义乌UV胶温州UV胶苍南uv胶3325
