HDMI、DVI、CVBS、Ypbpr、VGA信号转换百变机
品牌: 台湾Acafa
所在地: 台湾
最后更新: 2017-02-09 16:57
ACAFA 国瑭 CM55
HDMI、DVI、CVBS、Ypbpr、VGA 转 HDMI、DVI、CVBS、Ypbpr、VGA 转换百变机
支持 CVBS/DVI/VGA/Ypbpr/HDMI 信号进行相互之间的转换,信号在转换过程中采用专业的图像处理技术。
可以将常见的任意信号输入转换任意信号输出,可以自动识别输入的信号种类,真正可以做到智能化转换和一机多用.
信号输入输出均采用DVI-I接口,附多种转换头供使用.
功能特色
支持HDMI/DVI/VGA/YPBPR/CVBS+LR信号输入,HDMI/DVI/VGA/YPBPR/CVBS+LR信号输出.
支持视音频同步转换,支持即插即用功能.
支持图像缩放-10%至+10%调节
支持输入输出信号检测,自适应输入信号,可以自动识别输入信号的种类,自动跳转到相 应的输入通道.
支持色彩、亮度、对比度、锐度等图像调节.
支持图像镜像功能.
 产品连接示意图
 装箱参数
2 X HDMI转DVI转换头
2 X VGA转DVI转换头
2 X YPBPR转DVI转换头
1X DC 12V 适配器
 技术参数
型号
CM55
HDMI输出/入(采用DVI接口)
支持最高分辨率达 1920*1200 及 1080P
DVI输出/入(采用DVI接口)
VGA输出/入(采用DVI接口)
YPBPR输出/入(采用DVI接口)
支持480p 576p 720p 1080i 1080p
CVBS输入/ 入(采用DVI接口)
支持NTSC,PAL
操作温度
0° ~50° C
储存温度
-10° ~ 75° C
湿度
10 -95% RH,非凝结
重量
200公克
电源
DC:12V 1500mA输出
尺寸( 长 x 宽 x 高)
152*96*27mm
* 上述产品规格仅供参考, 实际规格以实物为准, 国瑭信息保留修改之权利
4K2K键盘鼠标超高画质多媒体延长器 VGA音视频讯号延长器灵活串接多屏幕 供4組不同的HDMI 矩阵切换延长器 SD/HD/3G-SDI+LR单芯单模光纤延长器 HDBaseT延长管理器-支援POE 单边供电 USB2.0 100米 延长器 12埠混合多讯号计算机切换器-双屏幕输出 4口 4K HDMI KVM电脑切换器-双屏幕矩阵输出
