Acafa 国瑭 KH3000
矩阵式4K HDMI+键鼠+USB2.0设备+喇叭麦克风+RS-232 over IP延长器-带光纤
KH3000 提供传输4K HDMI,USB,音频,RS232、IR通过IP或光纤至远端监控.
支持多个发射端(TX)和接收端(RX)也能夠在交叉点矩阵结构的连接.
支持7.1通道音频/ 4K超高清及3D视频/USB2.0传输.
内置的Web UI界面,使配置和控制软件方便操作.
| ( 提供台湾采购,大陆交货便利服务 ) |
产品连接示意图
可弹性运用透过Giga网路交换机达到,1进多出/ 多进1出/ 多进多出矩阵延长管理功能 |
| 例如:需要2位操控者同步要操控4台电脑,只需购买传送端(Tx)x4,接收端(Rx)x2及一台IGMP |
| Giga Switch即可达成! 未來需擴充電腦或操控端僅添購傳送端或接收端,方便經濟. |
| 16对16示意图 |
產品詳細接口 |
| 发射端前面板 |
| 发射端后面板 |
| 接收端前面板 |
| 接收端后面板 |
功能特色
使用双绞线/ STP CAT5e / 6 / IP或光纤电缆传输信息.
发射端:1端口USB-B型主机接口/接收端:4端口USB-A型设备接口 |
支持DDC / DDC2B,热插拔检测(HPD)和兼容HDCP.,支持EDID.
HDMI数字音视频发射端和接收端之间(点对点)延伸距离达100米(330英尺).
10公里的发射端与接收端之间通过光纤布线 这是兼容标准SFP(小型插头)单/多模模块.
USB 2.0数据传输速率高达480 Mbps,兼容USB 1.1.
支持矩阵扩展,通过千兆以太网交换机,适用于多对多交叉管理应用.
支持4K的HDMI输出在本地回环输出.
视频通道设置的红外遥控选择.
TX-RX连接切换控制方式:用户UI界面,操作按钮,红外遥控器或键盘热键
两位数字的LED显示指示当前的发送和接收通道
支持拼接视频墙配置 .
支持触摸屏.
产品包装配件
KH3000 T 传送端
KH3000 R 接收端
2 X DC 5V 变压器
详细规格
MODLE NAME
KH3000T
KH3000R
Video
输入
HDMI
输出
HDMI
HDMI
Audio
Line-In
(1) 3.5mm mini-stereo jack
-(1) 3.5mm mini-stereo jack
Line-Out
USB
USB Host
(1) USB Type B, 母
USB Device
(4) USB Type A, 母
IR
IR 發射口
(1) 3.5mm mini-mono jack
IR 接收口
Ethernet
(1) RJ-45, gigabit Ethernet
RS-232
-DB9 serial port female
按键
(1) 按键
(1) 按键
LED
link Indicator
(1) LED, 綠
(1) LED, 綠
Power Indicator
(1) LED, 蓝
(1) LED, 蓝
电源格式
DC 5V / 3A
DC 5V / 3A
注:此距离解析建议使用特选UTP Cat.6网络线材,市场上网络线材品质参差不齐,可能导致讯号品质降低,产生无法让使用者满意的效果
* 上述产品规格仅供参考, 实际规格以实物为准, 国瑭信息保留修改之权利.
