产品说明:
GMU3169是一种单组份、高粘度触变型紫外线固化胶粘剂,本产品对大多数材料都有较好的粘接性能,包括玻璃、许多塑料和大多数金属。本产品表干和固化速度快并具有极低的收缩率。固化后的胶层具有优异的耐冲击、耐腐蚀、耐高湿、耐水浸等优良特性。特别适用于电子装配中的元器件固定,线头固定等。
化学物质类型 改性丙烯酸酯
外观 琥珀色透明液体
粘度(mPa.s/25℃) 45000
密度(g/cm3) 1.05
固化性能:GMU3169在空气环境下需要足够的紫外能量辐射才能够固化。固化速率和固化效果需要足够的光能量,主要是200-400nm紫外光。
照射条件:
1000W高压汞灯,主要波长365nm
表干时间: 10s 积算能量200mj/cm2(脱粘)
深层固化时间: 25s 积算能量500mj/cm2
固化物性能:
物理性能:
热膨胀系数@ 25°C,/°C 138 x 10_6
80 to 120°C, /°C 179 x 10_6
硬度(邵D) 56
电性能 常数 衰减
@ 10 kHz 3.9 0.03
@ 1 MHz 3.5 0.04
@ 10 MHz 3.3 0.05
体积电阻率, ΩM: 7.6x 1015
表面电阻率, Ω: 7.8x 1015
绝缘强度, kV/mm: 19
拉伸强度, N/mm2:
铝饼与玻璃(固化条件:40s @ 100mW/cm2 , 365nm UV) 10
粘接扭转强度,Nm:
六角铝饼和玻璃(固化条件:300s @ 6mW/cm2 , 365nm UV) 100
注意事项:
本品对眼睛、皮肤有轻微刺激性。如若不小心溅入眼睛,请立刻用大量水冲洗。如果和皮肤接触,立即用肥皂冲洗。情况严重者请看医生。
储存:请保存在干燥的室温10-26摄氏度环境下。为了防止污染未使用胶液,没有使用完的胶液不得倒回原来瓶子。
包装规格:30克/支 1000克/瓶 可根据用户需要提供包装
声明:以上信息仅供参考,如有问题请联系东莞市高图精细化工有限公司
