(PPS板)/ /(PPS棒)加玻纤PPS板型号
品牌: 双泽塑胶
单价: 20.00元/公斤
起订: 1 公斤
供货总量: 50000 公斤
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2019-12-07 19:21
 辽宁PPS板/棒,吉林PPS板/棒,黑龙江PPS板/棒,河北PPS板/棒,山西PPS板/棒,陕西PPS板/棒,山东PPS板/棒,安徽PPS板/棒,江苏PPS板/棒,浙江PPS板/棒,河南PPS板/棒,湖北PPS板/棒,湖南PPS板/棒,江西PPS板/棒,台湾PPS板/棒,福建PPS板/棒,云南PPS板/棒,海南PPS板/棒,四川PPS板/棒,贵州PPS板/棒,广东PPS板/棒,甘肃PPS板/棒,青海PPS板/棒,北京PPS板/棒,天津PPS板/棒,上海PPS板/棒,重庆PPS板/棒、珠海市PPS板/棒、汕头市PPS板/棒、佛山市PPS板/棒、韶关市PPS板/棒、湛江市PPS板/棒、肇庆市PPS板/棒、江门市PPS板/棒、茂名市PPS板/棒、惠州市PPS板/棒、梅州市PPS板/棒、汕尾市PPS板/棒、河源市PPS板/棒、阳江市PPS板/棒、清远市PPS板/棒、东莞市PPS板/棒、中山市PPS板/棒、潮州市PPS板/棒、揭阳市PPS板/棒、云浮市PPS板/棒
PPS板
PPS :英文名称:polyphenylene sulfide ,是结晶型(结晶度55%-65%)的高刚性白色粉末聚合物,耐热性高(连续使用温度达240℃)、机械强度、刚性、难燃性、耐化学药品性、电气特性、尺寸稳定性都优良的树脂,耐磨、抗蠕变性优、阻燃性优。有自熄性,达UL94V-0级。高温、高湿下仍保持良好的电性能。流动性好,易成型,成型时几乎没有缩孔凹斑。与各种无机填料有良好的亲和性。它的开发缩短了标准热塑性塑料材料(例如PA 、POM、PET……)与高级工程塑料之间的差别。
PPS板特性
特性:空气中最大允许工作温度非常高可在220℃持续工作,短时可达260℃,在高温环境保持高机械强度、刚度和硬度,优越的耐化学腐蚀及耐水解性能(目前尚未发现可在200℃以下溶解聚苯硫醚的溶剂,对无机酸、碱和盐类的抵抗性极强),优秀的耐磨和摩擦性,非常好的尺寸稳定性,优秀的抗高能量辐射,良好的抗紫外线性能,自身具有阻燃性,优良的电绝缘性。
(1)一般性能: PPS为一种外观白色、高结晶度、硬而脆的聚合物,纯PPS的相对{HotTag}密度为1.3,但改性后会增大。PPS有吸水率极小,一般只有0.03%左右。PPS的阻燃性好,其氧指数高达44%以上;与其他塑料相比,它在塑料中属于高阻燃材料(纯PVC的氧指数为47%、PSF为30%、PA66为29%、MPPO为28%,PC为25%)。
(2)机械性能: 纯PPS的机械性能不高,尤其冲击强度比较低。以玻璃纤维增强后会大幅度提高冲击强度和拉伸强度,拉伸强度>170MPa,弯曲强度>220MPa,缺口冲击强度>16MPa。PPS的刚性很高,在工程塑料中少见。纯PPS的弯曲模量可达3.8Gpa,无机填充改性后可达到12.6Gpa,增大5倍之多。而以刚性著称的PPO仅为2.55Gpa,PC仅为2.1Gpa。PPS具有优异的耐蠕变性和耐疲劳性,在负荷下的耐蠕变性好。表面硬度高,洛氏硬度>100HR;耐磨性高,其1000转时的磨耗量仅为0.04g,通过填充氟树脂及二硫化钼等润滑剂,可大幅度提高其耐磨性,摩擦系数在0.01~0.02。PPS还具有一定的自润性。PPS的机械性能对温度的敏感性能小。
(3)热学性能:PPS具有优异的热性能,其熔点超过280℃,热变形温度超过260℃,短期可耐260℃,并可在200℃下长期使用。在空气中于700℃降解,在1000℃惰性气体仍保持40%的重量。经特殊改性的品种,热变形温度可达350℃以上。
(4)电学性能:PPS的电性能十分突出,与其他工程塑料相比,其介电常数和介电损耗角正切值都比较低,并且在较大的频率、温度及温度范围内变化不大;PPS的耐电弧好,可与热固性塑料媲美。PPS常用于电器绝缘材料,其用量可占30%左右。
PPS板规格规格:
板材:5~80mm *x620mm x 1000mm
棒材:6~100mm x 1000mm
1、物料干燥工艺
温度:100~105℃
2、注塑成型工艺
1)模具温度:60-80℃
2)料筒温度:前段:220~260℃ 中段:290~310℃ 后段:300~320℃ 喷嘴:290~300℃
3)注塑压力:60~70Mpa
4)注塑速度:中速
5)注塑时间:根据制件的大小确定,以制件充满模具,且表面基本冷却定型为佳
■销售业务员手机:15918377119 18928225072
■客服QQ:3432885406   1066226377
■客服邮箱:3432885406@qq.com
防静电POM板厂家 进口POM板厂家 进口POM棒、黑色POM棒 POM(赛钢)板/棒 浙江台州市黑色POM棒 黑色赛钢棒厂家 (PPS板)/ /(PPS棒)加玻纤PPS板型号 供应德国原装PPS板 进口聚苯硫醚板型号 德国原装进口黑色pps板江苏pps棒(聚苯硫醚板) ((黑色PPS棒))-((加玻纤PPS棒))
