YH-CCI-601C
◆概 述: YH-CCI-601C 系我司油墨系列中的荣誉产品之一。具有良好的印刷性,固化速度快,涂膜硬化后具有优异的附着力、耐热性能、绝缘性能及耐化学性能。
◆产品性能指数:
项目技术特性备注
颜色黑色
膜厚10~22μm
铅笔硬度≥H铅笔硬度计,JIS K5400 8.4
混合后粘度(25℃)150±50P(泊)VT-04F,25℃
混合后密度(25℃)1.0~1.06g/ml
细度≤5μm0~25μm 刮板细度计
耐焊锡性能260±5℃,10s,3 次JIS C6481 5.5
无起泡脱落,PI膜
网目36~77T
120℃,20分钟
固化条件1000mj/cm2 照射板面距离
8-10cm
绝缘性能≥1.0×1012ΩΘΥ-ΛΩ-840Υ 3.8.2
附着力100/100(PET电晕,处理)百格试验,JIS K5400 8.5
环保标准符合 RoHS 指令要求CTI 检测
◆包装: 1KG/罐、5KG/桶
◆保存:可在干燥、通风、凉爽的地方保存,最好在常温下会持久保持产品的性能稳定。
密封原装可保存 6 个月。
◆注意事项:
●使用前,应将主剂充分搅拌均匀。
●此油墨有专用稀释剂,如需稀释,请与我司联系,切勿使用其他稀释剂。
●次资料为我司实验结果,仅供参考,客户需实施确认实验后,再设定适宜的使用条件。钟;(如有红外通道温度调至180℃,传送速度调至70约25分钟);
b、烘箱:先升温预热180℃,再将板烘烤30分钟;
7、使用专用开油水或专用稀释剂。
