RFID导电银胶BQ-6887R
美国Uninwell国际有限公司高端电子粘结材料
产品型号: BQ-6887R
产品简介:
本产品是一种无溶剂,以银粉为介质的单组份环氧导电银胶。它具有高纯度、高导电性、高可扰性的特点,而且工作实效长。其优点:导电颗粒非常细小,利于印制精细的天线等;固化温度低。这种导电胶与含银导电油墨的带状芯片或天线结合后,也能提供稳定的接触电阻及射频功效;低黏度使其具有很好的分散
性;其良好的流变性适用于喷印及苯胺印刷。
射频识别、电子标签天线专用粘结,可以印刷在纸和聚酯薄膜上,也可以用于其他器件的粘结等领域。
材料及性能:
1、主要成分:银粉、环氧树脂、固化剂
2、未固化时的性能:
项 目
指 标
测定方法
黏度(25℃)
5,000±50cps
Brookfield@6rpm
比重
3.15g/ml
比重瓶
触变指数
4.7
3rpm时黏度/6rpm时黏度
3、推荐固化条件:80℃/30分钟。
4、固化后性能
玻璃化温度
70℃
DSC
热膨胀系数
当温度小于Tg:54ppm/℃
TMA
当温度大于Tg:178ppm/℃
TMA
导热系数
2.6W/M℃
体积电阻率
0.0001
25℃/Ω•cm3
剪切拉伸强度
(120℃/2H)›1000psi
铁-铁 剪切(25℃)
(120℃/2H)›200psi
铁-铁 剪切(200℃)
冲击强度
≥10Kg/3000psi
离子含量
Cl-<35ppm(0.8mg/kg)
将5克样品粉碎至小于80目后,再加50克去离子水,100℃下回流24小时
Na+<30ppm(0.3mg/kg)
k+<3ppm(0.03mg/kg)
铅笔硬度
2-3H
热失重%
@200℃ 0.02
@300℃ 0.41
@400℃ 2-8
注:以上数据信息是基于我们在温度25℃,湿度70%的环境下对产品研究测试所得到的典型数据,仅供客户使用时参考,并不能完全保证于某个特定环境所能达到的全部数据。目的是为您们的使用提供可能的建议。但不能取代基于您们本身的目的对该产品所做的操作性和适用性测试。由于我们无法预见各种最终使用条件,UNINWELL国际有限公司不能保证会对这些信息在客户使用过程中的准确性承担责任。敬请客户使
用时,以测量数据为准。
包装及规格
1、点胶针筒装:20G、50G、200G、500G。
2、标签上标有厂名、产品名称、型号、生产批号、重量。
使用方法
A)准备工作
1、打开盖子前,将导电银胶从冰冻室取出,放置于室温(25℃左右)一个小时以上;
2、打开盖子时,一定要避免容器外有水滴浸入胶中,因为容器内壁有漏气结霜进入水气,混入水气或水滴
将影响其特性;
3、混合:彻底的混合搅拌直到均匀。建议搅拌不少于20分钟;
4、粘度调整:在粘度上不要进行调整,任何溶剂的加入都可能影响其特性;
B)使用通过250-300目丝网印刷,并保持干燥膜厚在10-05μm。
C)操作指导
1、导电银胶是以糊状物质存在,表面容易因溶剂挥发而干燥,因此,在开盖以后,建议尽量缩短在空气中
暴露的时间;
2、点胶一定要与晶片和基座之保持足够的浸润能力,才可以保证有足够的粘着力。
3、导电银胶使用后,保持≦0℃以下,将盖子紧密的盖紧,储存于冷冻箱。
注意事项
1、本导电银胶密封储存在冰箱内,-5℃以下保存有效期12个月;30℃以下3个月;
2、形成线路本身的厚度不能低于4um,否则导电性能不稳定;
3、涂胶环境和用具、被粘物品等需充分保持干燥,否则胶液易潮解引起固化不良;
4、本导电银胶使用时若发现有填充物沉淀现象请充分搅拌均匀再使用;若导电胶太稠,可用本公司专用的
溶剂稀释,但加入量不宜太多,不能超过总重量的5%,以免引起银粉下沉影响导电的一致性;稀释后的导电银胶固化时间会延长,具体固化时间和加入稀释剂多少有关系;
5、本导电银胶启封后请于30天内用完,在使用过程中请勿将整瓶导电银胶长时间暴露在空气中;
6、本导电银胶必须避免混入水分,油料及其它化学溶剂
