.泉州市-科道-电子-科技有限公司
(我们承诺:提供工控正品行货)
专员热线:0595-29885920 小陈
商务QQ:2059156004
传真:0592-29885922
公司准则:
1、不做任何翻新!
2、不做任何假货,保证全部正品!
泉州市科道电子科技有限公司优势:
1、好价直供,价格更优!
2、专业团队,服务更优!
3、优秀口碑,信誉更优!
6ES7315-2AH14-0AB0与6ES7315-2AG10-0AB0有什么不同?
回答:6ES7315-2AH14-0AB0 :
CPU 315-2 PN/DP 集成MPI、DP和PROFINET(也是TCP/IP)通讯接口。也支持相应MPI、DP和PROFINET通讯协议。
6ES7 315-2AG10-0AB0:
CPU 315-2 DP 只集成了MPI和DP接口。也只支持MPI和DP通讯协议。不支持PROFINET通讯协议。只有加CP343模块才支持PROFINET通讯协议。
最大差别就是一个(6ES7 315-2AH14-0AB0)集成PROFINET通讯协议,一个(6ES7 315-2AG10-0AB0)没有集成PROFINET通讯协议。
6ES7315-2AH14-0AB0是6ES7315-2AG10-0AB0的升级版本,
它的亮点是:
性能增强:
位处理性能提高 1 倍
存储器增大
CPU 315-2 DP,从 128 KB 增大至 256 KB
同时监视 2 个块
协调技术数据
增大过程 I/O 映像
组态 名称 订货号
STEP7 & HSP 文件
CPU 312 6ES7312-1AE14-0AB0 带 HSP 176 的 STEP 7 V5.2 + SP1,或更高版本
CPU 314 6ES7314-1AG14-0AB0 带 HSP 175 的 STEP 7 V5.2 + SP1,或更高版本
CPU 315-2 DP 6ES7315-2AH14-0AB0 带 HSP 177 的 STEP 7 V5.2 + SP1,或更高版本
CPU 315F-2 DP 6ES7315-6FF04-0AB0 带 HSP 177 的 STEP 7 V5.2 + SP1,或更高版本
当需要更换备件时:
如果使用兼容的后续型号 (如 6ES7314-1AG14-0AB0) 替换 CPU (如 6ES7314-1AG13-0AB0),则无需更改 STEP 7 项目,也不用升级 STEP 7 软件版本。 在硬件配置中 可用硬件
6ES7314-1AG13-0AB0 6ES7314-1AG14-0AB0
如果使用兼容的后续型号替换,无需更改 STEP 7 项目中之前的订货号。
使用较早的软件版本组态:
如果不要求使用新功能,则可以像对待旧模块一样在 STEP 7 中组态新的模块,功能范围和之前一样。不过工作存储器增大。 在硬件配置中 可用硬件
6ES7317-2EK13-0AB0//CPU317-2//PN/DP,1MB内存
6ES7318-3EL00-0AB0//CPU319-3//PN/DP,1.4M内存
6ES7321-1BH02-0AA0//开入模块(16点,24VDC)
6ES7321-1BH10-0AA0//开入模块(16点,24VDC)
6ES7321-1BH50-0AA0//开入模块(16点,24VDC,源输入)
6ES7321-1BL00-0AA0//开入模块(32点,24VDC)
6ES7321-1CH00-0AA0//开入模块(16点,24/48VDC)
6ES7321-1CH20-0AA0//开入模块(16点,48/125VDC)
6ES7321-1EL00-0AA0//开入模块(32点,120VAC)
6ES7321-1FF01-0AA0//开入模块(8点,120/230VAC)
6ES7321-1FF10-0AA0//开入模块(8点,120/230VAC)与公共电位单独连接
6ES7321-1FH00-0AA0//开入模块(16点,120/230VAC)
6ES7321-7BH01-0AB0//开入模块(16点,24VDC,诊断能力)
6ES7322-1BF01-0AA0//开出模块(8点,24VDC,2A)
6ES7322-1BH01-0AA0//开出模块(16点,24VDC)
6ES7322-1BH10-0AA0//开出模块(16点,24VDC)高速
6ES7322-1BL00-0AA0//开出模块(32点,24VDC)
6ES7322-1CF00-0AA0//开出模块(8点,48-125VDC)
6ES7322-1FF01-0AA0//开出模块(8点,120V/230VAC)
6ES7322-1FH00-0AA0//开出模块(16点,120V/230VAC)
6ES7322-1FL00-0AA0//开出模块(32点,120VAC/230VAC)
6ES7322-1HF01-0AA0//开出模块(8点,继电器,2A)
6ES7322-1HF10-0AA0//开出模块(8点,继电器,5A,独立接点)
6ES7322-1HH01-0AA0//开出模块(16点,继电器)
6ES7322-5FF00-0AB0//开出模块(8点,120V/230VAC,独6ES7//332-5HF00-0AB0//模拟输出模块(8路)//
6ES7322-5FF00-0AB0//开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点)
6ES7322-5GH00-0AB0//开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护)
6ES7322-5HF00-0AB0//开出模块(8点,继电器,5A,故障保护)
6ES7322-8BF00-0AB0//开出模块(8点,24VDC)诊断能力
6ES7323-1BH01-0AA0//8点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块
6ES7323-1BL00-0AA0//16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块
6ES7331-1KF01-0AB0//模拟量输入模块(8路,//13位精度)
6ES7331-7HF01-0AB0//模拟量输入模块(8路,14位精度,快速)
6ES7331-7KB02-0AB0//模拟量输入模块(2路,多种信号)
6ES7331-7KF02-0AB0//模拟量输入模块(8路,多种信号)
6ES7331-7NF00-0AB0//模拟量输入模块(8路,15位精度)
6ES7331-7NF10-0AB0//模拟量输入模块(8路,15位精度)4通道模式
6ES7331-7PF01-0AB0//8路模拟量输入,16位,热电阻
6ES7331-7PF11-0AB0//8路模拟量输入,16位,热电偶
6ES7332-5HB01-0AB0//模拟输出模块(2路)
6ES7332-5HD01-0AB0//模拟输出模块(4路)
6ES7332-5HF00-0AB0//模拟输出模块(8路)
6ES7332-7ND02-0AB0//模拟量输出模块(4路,15位精度)
6ES7334-0CE01-0AA0//模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路)
6ES7334-0KE00-0AB0//模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路)
6ES7338-4BC01-0AB0//SM338位置输入模块
6ES7340-1AH02-0AE0//CP340//通讯处理器(RS232)
6ES7340-1BH02-0AE0//CP340//通讯处理器(20mA/TTY)
6ES7340-1CH02-0AE0//CP340//通讯处理器(RS485/RS422)
6ES7341-1AH01-0AE0//CP341//通讯处理器(RS232)
6ES7341-1BH01-0AE0//CP341//通讯处理器(20mA/TTY)
6ES7341-1CH01-0AE0//CP341//通讯处理器(RS485/RS422)
6ES7341-1CH02-0AE0//CP341//通讯处理器(RS485/RS422)
6ES7350-1AH03-0AE0//FM350-1//计数器功能模块
6ES7350-2AH00-0AE0//FM350-2//计数器功能模块
6ES7351-1AH01-0AE0//FM351//定位功能模块
6ES7352-1AH02-0AE0//FM352电子凸轮控制器+组态包光盘
6ES7352-5AH00-0AE0//FM352-5高速布尔处理器
6ES7352-5AH00-7XG0//FM352-5功能软件包
6ES7355-0VH10-0AE0//FM355C//闭环控制模块
6ES7355-1VH10-0AE0//FM355S//闭环控制系统
6ES7355-2CH00-0AE0//FM355-2C//闭环控制模块
6ES7355-2SH00-0AE0//FM355-2S//闭环控制模块
6ES7360-3AA01-0AA0//IM360接口模块
6ES7361-3CA01-0AA0//IM361接口模块
6ES7365-0BA01-0AA0//IM365接口模块
6ES7392-1AJ00-0AA0//20针前连接器
6ES7392-1AM00-0AA0//40针前连接器
6ES7400-1JA01-0AA0//主板(9槽)
6ES7400-1JA11-0AA0//主板(9槽)铝板
6ES7400-1TA01-0AA0//主板(18槽)
6ES7400-1TA11-0AA0//主板(18槽)铝板
6ES7400-2JA00-0AA0//UR2-H主板(18槽)
6ES7400-2JA10-0AA0//UR2-H主板(18槽)铝板
6ES7401-2TA01-0AA0//CR2主板(18槽)
6ES7403-1JA01-0AA0//ER2机架(9槽)
6ES7403-1JA11-0AA0//ER2机架(9槽)铝板
6ES7403-1TA01-0AA0//ER1机架(18槽)
6ES7403-1TA11-0AA0//ER1机架(18槽)铝板
6ES7405-0DA02-0AA0//电源模块(4A)
