日本村上感光浆CE-20
用 途
适用于PCB、广告标牌、陶瓷转印纸、网点、广告及高精密丝网。
特 征
耐水耐溶剂性
高感光度、高解像性、高架桥性
耐溶剂性及网膜的柔软性良好,印刷适性优良
网版脱膜再生性优良
使用方法
分两次将90毫升30℃的纯净水注入光敏剂中,充分摇匀并倒入感光浆中;用木棒或塑料棒经过上下左右充分搅拌,即完成配浆。可适当改变用水量来调整感光浆的粘度。
采用手工或自动涂布机涂布,可通过涂浆的次数控制膜厚
干燥温度应保持在40℃±2。
曝光可使用各种曝光设备。
用自来水显影,精细线条及网点推荐使用高压水枪显影。
干燥后,应在R面进行二次曝光,时间为第一次曝光时间的3倍,二次曝光可使网版耐印率增加1倍以上。
曝光(参考时间)
丝网规格
膜厚
微米 3000瓦金属卤素灯光/距离80厘米 15瓦紫外线黑光管6根
5000瓦金属卤素灯光/距离100厘米 距离约5厘米
4000瓦超高压水银灯光/距离100厘米 照度UV42: 约2毫瓦/平方厘米
照度UV42: 约17毫瓦/平方厘米 照度UV35: 约2毫瓦/ 平方厘米
照度UV35: 约4毫瓦/ 平方厘米
N300S(斜张)黄 10 45-75秒 4-5分钟
N250T(斜张)黄 15 75-105秒 6-7分钟
N250T(斜张)黄 2-3* 40-50秒 3-4分钟
N150T(斜张)白 15 60-75秒 6-7分钟
N150T(斜张)白 2-3* 30-40秒 3-4分钟
膜厚说明(2-3)
涂布D面 D面 R面 或D面 R面 D面
以上数据供参考,推荐使用金穗公司曝光测试片,测试最佳曝光时间。
(曝光不足会降低网版的耐印率,曝光过量会影响图纹的清晰度)
备注:R—油墨面 D—印刷面
规 格
0.9公斤/罐、4.5公斤/罐
注意事项:感光浆需在室温18-25℃的范围内储存、使用,禁止储存在0℃以下。
