描述:KIWOPRINT TC 2500/1是一种丝印型溶剂性压敏胶。
用途:KIWOPRINT TC 2500/1是一款高质量、透明的压敏胶,适用于生产自粘贴的硬纸板、 硬PVC玻璃、金属、工业泡沫棉、聚碳酯(PC) 、聚酯(PET) 、聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)的薄膜片,此外干图案印纸和湿转印纸也适用。当片材用KIWOPRINT TC 2500/1粘合后,要分开是几乎不可能的,这取决于片材类型而定。同类型慢干的压敏胶是KIWOPRINT TC 2500。同时也适用于在温度较高的室温里使用,用KIWOPRINT TC 2500/1粘合的片材如用硅纸覆盖好,存放在干燥黑暗的室温下,至少可以保存一年而且结合力不变。基本上,涂好的胶水是有足够的抗紫外光能力。做好的产品如有阳光直接照射的可能性,建议先测试效果。此产品是抗水、抗酸性、抗碱性的水溶液,及大多数矿物油。
使用方法:
KIWOPRINT TC 2500/1可以用刷子,滚筒或丝网印刷涂布。当使用丝网印刷时,须配合AZOCOL或KIWOCOL系列感光浆使用,网纱应选择在18—43目/厘米之间,网目越低,粘合力越高。使用36线/厘米的丝网印刷在聚酯片上,胶水的覆盖大约是60g/㎡。
干燥方法:干燥可通过室温干燥或烘箱干燥。压敏胶必须完全干燥至透明后才可加工和用硅纸覆盖。
在生产前,建议测试任何有可能接触到胶水的部件是否合适:如承印材料、油墨、衬垫、粘合物等。要特别注意这些材料是否长期与胶水相容,同时也要观察胶水会否对衬垫材料、承印材料的结构、粗糙度有影响。硅基释放体、可塑剂植入等等都要先消除。
抗湿性:约-20℃—+80℃(面积10× 2.5cm,湿膜厚度90µm,聚酯薄片附在铁片上,重量30g。)
稀释/清洗:KIWOSO/V L-14
Kiwoprint TC 2500/1
技术数据:丝印在50 µm的聚酯薄片上:
以Helmut Fischer Gmbh +Co的Permascope M11膜厚计测量,以DIN50981为标准。
以Polyken Tack-Tester测量,附着1秒后,再以1cm/秒的速度剥离。
(3)剥离测试计是Lloyd Instruments的L500负重100N/class 1 ,张力与压缩力是以DIN51221为准,交替速度为300mm/min。附著在擦亮的不锈钢(材料 1.401)和手动滚筒以PSTC-Standard。滚筒为10磅重,在每个方向滚动5次,附著部位2.5 ×10cm(1 × 4寸)。剥离强度是 以PSTC-1为标准,以N/cm测量,剥离角度180°,附著15分钟与72小时后测量。
