广泛应用于PCB、薄膜开关、广告、陶瓷花纸等
特性:
好的耐溶剂性
好的耐磨性
刀刃锋利
容易研磨
手印或机印
不同颜色代表不同硬度
说明:
软胶刮(65度)印刷时可得较厚墨层和较高的遮盖率。硬胶刮(85度)印刷时可得较薄墨层,较适用在极细字体和线条的UV油墨印刷。尽量避免将胶刮过度施压在网版上,此举会导致墨层极厚,难以控制,也会过度磨损网版,所以正确的方式是让胶刮的两端和网版边缘有适当的距离,然后用适当压力印刷。将胶刮装入握把时切勿过度施压或选用太厚的尺寸强行挤入,应该定期让胶刮休息而非连续不断地使用。
清洁:
先用布擦去过多的油墨,再用较柔软的布沾适当的溶剂清洗,切勿用强的溶剂,尤其是油墨稀释剂来清洁胶刮。研磨后或再使用前应让胶刮充分闲置以使其上的溶剂完全挥发。
研磨:
可用一般通用的方式研磨:皮带式、滚轮式、刀子切削式只能研磨干的胶刮,研磨后不可立即用溶剂擦试,研磨时少量多次。
储存:
中长期储存时胶刮应包好,平放在干而凉的室内,避免光线直接照射,否则,胶刮的性能和硬度会产生变化。
规格:
3.66m/卷 10卷/箱
