l 用途及注意事项:
1. KIWOPRINT TC 2000是高质量、透明的压敏胶,适用于纸、硬纸板、硬PVC、玻璃、铁质、工业泡沫绵以及聚碳酯(PC)、聚酯( PET)、聚乙烯( PE)和聚丙烯(PP)的薄膜片。此外,干图案印纸及湿移印纸也适用。
2. KIWOPRINT TC 2000一般是很难或不可脱除的。已涂布的KIWOPRINT TC 2000,只要适当的贮存于干燥,黑暗,清凉的环境下并以硅纸覆盖,至少可贮存一年以上而不会降低其粘结力。
3. 一般涂布好的KIWOPRINT TC 2000有足够的抗紫外光能力。如果产品有阳光直接照射的可能性,请先测试。KIWOPRINT TC 2000是抗水,抗酸性,碱性的水溶液及矿物油。
l 使用方法:
1. KIWOPRINT TC 2000可以用刷子,滚筒或丝网印刷涂布。
2. 当使用丝网印刷时应用 AZOCOL或KIWOCOL系列的耐溶剂性感光乳剂,网目介于40-100目/厘米。若用51目/厘米的丝网印刷在聚酯薄片上,胶水的覆盖大约是40g/m2。涂布好的压敏胶可自然干燥或IR干燥。如需加工,压敏胶应该完全干燥至呈透明色时才可用硅纸覆盖。
3. 在做任何生产前,请测试胶水对每个组合部份如:承印材料,油墨,衬垫,粘结体等等是否适合。应该特别注意组合部份等的材料是否适合长期的相容,也需查看衬垫材料与承印材料的结构或粗糙度。硅基释放体,塑料表面迁移等等都应该注意。
l 干燥时间:干燥时间取决于压敏胶的厚度,承印的材料,干燥温度和空气流通量。
只有完全干燥的压敏胶膜层才会具有最高的粘结性。
l 粘值:大约1100g(Polyken Tack-Tester)
l 抗热性:大约-20℃至+60℃(附著部位10ⅹ2.5cm,未干的压敏胶膜层为90µm厚,聚酯薄片附著在铁片上,负荷重量30g)。
l 稀释/清洗: KIWOSOLV L-14
l 颜色:浅黄,干后透明
l 粘度:大约2500mPas(RM180 ,DIN 53019, MS=33, D+100S-1)
l 固体含量:大约49%
l 贮存:9个月(在20-25℃及紧闭在原装容器里)。
