规格: 3米/10米/卷 18μ /25μ/50μ
产品描述:Capillex软片是预先敏化感光毛细菲林胶片,于曝光前贴于丝网上,具有亲水性。它有不同的厚度以满足广泛的工业用途。适用于溶剂型油墨和UV油墨,印刷效果及耐用性均佳。
特性:
膜厚不同,可自由选择以符合不同厚度感光胶及透墨量的需求
具有亲水性
用水显影
线条锐利度佳,解像力强
即使是在较粗的网目上,其架桥效果亦卓越
感光胶特别坚固耐用
脱膜简便
毛细软片的使用
1)感光胶宜于黄色安全光源下使用,至于在人工操作或在日光下使用时,时间不宜太久,使用后,所剩余之胶片置回胶筒内存放
2)胶片不得弯折,以免影响它对网目的粘附性
3)为避免触及毛细软片胶层,使用时宜戴棉性或绒性手套,亦应避免沾湿胶膜表层
网版准备程序
网版应先经过磨网膏磨网处理,再经脱脂剂处理,不锈钢网:只需经过脱脂处理
注意:丝网前处理是毛细软片生产的重要步骤。前处理不好将导致感光膜片附着力差,耐印率低,耐溶剂性差等
贴膜的方法
小网版
将菲林置放于一个平台上,然后将干丝网置于其上端,使丝网与菲林药膜面紧贴,用喷壶将水均匀喷向丝网至全湿为止,然后将多余的水从丝网上用刮刀刮出,将框缘水分拭掉后干燥
大网版
将胶层外卷使药膜面朝外,用水使丝网上均匀附上一层水,将菲林膜小心贴于丝网上,并用刮刀刮平片基面,再刮去菲林药膜面多余的水分
烘干: 35℃-40℃以下,注意要完全烘干透
揭片: 经烘干后的网版,撕下网版上菲林片基时应很容易,不会有响声
这种胶片是一种预敏化的光敏材料,在丝网曝光前贴于丝网上,具有亲水性,解像力强,线条明锐度佳,坚固耐用,其性能优于感光胶,因其具有亲水性,故俗称“水菲林”。其操作工艺流程为:
网前处理及选网→贴胶片→烘干→曝光→显影→待用
其工作环境为温度18-23℃,相对温度55-65%,黄灯下或柔和灯下操作。
水菲林操作工艺中,丝网前处理及选网、烘干、曝光、显影等工艺与感光胶生产操作工艺相同,只不过贴胶片工艺有所不同,这里,我们就重点探讨讲述一下这一工艺制程:
※贴胶片
将丝网倾斜45℃置于上胶架上,用喷壶将丝网喷湿,然后用刮刀把丝网水份刮均匀,不让有水泡存在;将水菲林外卷,使药面朝外,然后小心地将药面贴于丝网上的印刷面(凸面),贴好后即用喷壶向油墨面(凹面)喷水,使水菲林药面完全湿润,看不到白色,再用刮刀均匀地轻轻地在印刷面(凸面)把水压出,再用刮刀到油墨面(凹面)把挤出的多余水份轻轻地刮出,最后用吸尘布把网框中的多余水份吸干,至此,贴膜工艺完成。
贴胶片质量的好坏,一是要求网版必须干净不能有垃圾、肮点;二是水份的控制,不能有水泡的产生,贴膜片必须均匀不能有皱现象产生;
水菲林生产工艺中必须注意:贴膜要均匀,膜版必须烘干,曝光前要将胶片上的保护基膜撕下。
丝网清洗好后,烘干处理待用。制网者可根据所需要的网牍目数进行选网:丝印线路一般用120T/cm,阻焊100-120T/cm,字符100-120T/cm,碳桥油43-120T,印剥离兰胶18-36T。
