详细描述:KIWOPRINT® D 159
丙烯酸水性压敏胶
KIWOPRINT D 159 是高品质的压敏胶,适用于永久性粘合和高剥离度的电子与汽车业的自粘物品 (如:仪器表,镶饰,触表)。KIWOPRINT D 159 是网印水性压敏胶,有很高的温度宽容度,大约 -30°C 至 +180°C。它良好的润湿特性容许其应用于聚乙烯(PE),聚丙烯(PP) 或聚加基亚丙烯酸酯(PMMA) 之类的材料。涂布好的KIWOPRINT D 159 只要适当的贮存於干燥,黑暗及清凉及以硅纸覆盖,至少可贮存一年以上而不会降低其粘结力。
预防: 在生产自粘物品前,请参考以下:
1. 查阅所需要的黏值,剥离强度,气候,温度和抗紫外光性。
2. 选择适合的承印材料及测试与 KIWOPRINT D 159 的相容性 (例如:软性的聚氯乙烯(PVC)
会与压敏胶产生化学反应)。
3. 如果压敏胶直接与印刷油墨接触,应该先测试其相容性,因为某些油墨会与压敏胶产生化学
反应。
4. 如是丝网印刷,丝网的选择是非常重要的。网目越粗大,压敏胶的胶层就越厚而粘合力也相
对增加。
5. 如是网印,确定要使用 AZOCOL 系列的耐水性感光乳剂。
6. 选择合适的释放垫片。应该使用平滑的硅纸或薄片以达到最好的效果。压敏胶会随着释放
垫片的表面而形成。24 小时后,若释放垫片的表面越平滑,压敏胶的表面就有相同效果。
同时,请测试压敏胶与硅纸的相容性以确定适当的释放。
在做任何生产前,请测试胶水对每个组合部分如:承印材料,油墨,衬垫,粘结体等等是否适
合。应该特别注意组合部分等的材料是否适合长期的相容。也需查看衬垫材料的影响与承印材
料的结构或粗糙度。硅基释放体,塑料表面迁移等等都应该注意。
用法: 当使用丝网印刷,印刷效果与印刷时泡沫的产生决定于适当的印床调整。高湿度有助于印刷。
在短暂的休息,应该以压敏胶掩盖膜版以避免凝固及网孔阻塞。若停顿的时间超过 5-10 分钟,
那就必须先把网版清洗。未凝固的压敏胶可用水清洗,但如果是已凝固就必须用 PREGAN1014 E 清除。
运用 KIWOPRINT D 159 不应以水稀释。一旦以水稀释,印刷时就会产生泡沫而且会减低凝固
后的压敏胶厚度随着影响粘结性质。
涂布好的压敏胶可在室温或通过输送带干燥器干燥。干燥时间取决于压敏胶需干燥的厚度,
承印的材料,干燥温度和空气流通量。
只有完全干燥的压敏胶膜层才有最高的粘结力。 压敏胶应该完全干燥,才可用硅纸覆盖。
避免空气被夹在压敏胶层和释放垫片之间,因被夹的空气会影响压敏胶层表面。
为了避免印模切割时产生的问题,印模切割线应该压敏胶层的边缘 0.5-1 mm。需要在背面亮
灯的部位不应该印有压敏胶,因会降低灯光亮度。
环保
贮存1 年 (在 20-25°C 及紧闭在原庄容器里)
KIWOPRINT D 159 不该长时间接触无保护层的金属。文档 1
严防结霜
