触摸屏专用绝缘保护产品,主要应用于触摸屏的绝缘、防潮和保护。可通过丝网印刷在PET、ITO膜和ITO玻璃上,起到防止材料在生产过程中受到污染或划伤的作用。在触摸屏上、下线路粘合之前,可用简易方法揭掉,此保护胶不会残留在材料表面或者污染材料。此产品可以在宽泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘保护性能,成膜性极好具有良好的韧性和柔软性。
一、 技术特性
颜色 蓝(LB) 细度 ≦5um(2.0MIL)
粘度(25℃) 300-500ps(20℃ tv04)
耐溶剂性能 耐酸耐碱耐蚀刻液(20%溶液)均无影响
表面固化条件 100℃ 20分钟/120℃ 15分钟/130℃ 10分钟任一条件均可
耐水性能 浸泡20-50℃水中12小时无影响
环保标准 符合ROHS指令要求
储存 低于25℃避光存放,保存期三个月
二、 推荐使用条件:
建议刮刀硬度:65度~70度;
丝网目数:上线小屏可用300目,大屏可用250目;下线用200目;
干膜厚度:15~25微米;
三、 使用方法及注意事项。
1)、使用前请充分搅拌,以使油墨达到均一状态无需对其进行粘度调整,请使用原液。
2)、使用丝网印刷的方法进行印刷。硬化后的膜厚能确保在12-25um的条件。
3)、印刷过程中为保证产品的精密性请适当调整刮刀角度及压力。避免产品在印刷过程中产生锯齿、溢胶及印刷不良等现象。
4)、根据烘箱的实际情况确定烘烤温度和时间,如出现不耐揭,一般是保护胶未彻底干燥;
5)、为避免污染原装产品,不得将任何使用过的胶水倒回原包装内.
6)、储存。勿放在阳光直射的场所。室温保存10-25℃。
7)、使用时,请不要接触皮肤或将本品误入眼睛中。必要时,请使用手套,保护眼镜和围裙等保护用具,以避免其接触皮肤和眼睛。
8) 保护胶是以糊状物质存在,表面容易因溶剂挥发而干燥,因此,在开盖以后,建议尽量缩短在空气中暴露的时间。
