长沙ab胶,快干型ab胶
1.5分钟快干透明AB胶为快速固化系列、透明粘稠状环氧树脂粘接剂;
2.可低温或常温固化,固化速度快;
3.5分钟快干透明AB胶固化后粘接强度高、硬度较好,韧性佳;
4.固化物耐酸碱性能好,防潮防水、防油防尘性能佳,耐湿热和大气老化;
5.固化物具有良好的绝缘、抗压、粘接强度高等电气及物理特性。
适用范围:
1.5分钟快干透明AB胶广泛用于凡需要快速粘接固定的电子类或其它类产品均可使用;
2.5分钟快干透明AB胶广泛应用于电子元器件及工艺品、礼品的粘接固定,对于金属、陶瓷、木材、玻
璃及硬质塑胶之间的封装粘接,有优异的粘接强度;
3.不适用于有弹性或软质材料类产品的粘接。
品名型号:快干AB胶
产品型号8015AB
A/B配比1:1
A胶颜色:无色透明
B胶颜色:无色透明
可使用时间: 5-10分钟
固化时间 :15-20分钟
使用方法:
1.要粘接密封的部位需要保持干燥、清洁;
2.按配比取量,A、B剂混合后需充分搅拌均匀,以避免固化不完全;
3.搅拌均匀后请及时进行注胶,并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液;
4.固化过程中,请及时清洁使用的容器及用具,以免胶水凝固在器具物品上。
项目 |
方法或条件 |
8011A |
8011B |
外 观 |
目测 |
无色透明液体 |
无色透明液体 |
粘 度 |
25℃mpa.s |
4500±500 |
120±30 |
比 重 |
25℃g/cm3 |
1.12±0.1 |
0.8±0.1 |
配 比 |
重量比 |
A:B=3:1 |
可使用时间 |
100g/25℃ |
30-45分钟 |
固化工艺 |
常温/45℃烘烤 |
8-12小时(常温)/3小时(烘烤) |
保存期限 |
25℃ 密封 |
12个月 |
注意事项:
1.本品在混合后会开始固化,其粘稠度会很快上升,并会放出热量;
2.注意:该产品固化速度很快,请尽可能减少一次配胶的量!混合在一起的胶量越多,其反应就越快,
固化速度也会越快,并可能伴随放出大量的热量,请注意控制一次配胶的量,因为由于反应加快,其可
使用的时间也会缩短,混合后的胶液尽量在短时间内使用完;
3.有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏,有轻度痒痛,建议使用时戴防护手套,粘到皮肤上
请用丙酮或酒精擦去,并使用清洁剂清洗干净;
4.在大量使用前,请先小量试用,掌握产品的使用技巧,以免差错。
储存与包装:
5.本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存,保质期十二个月,过期经试验合格,可继续使用;
6.包装规格为每组2KG
