双组份环氧树脂ab胶,高性能ab胶
浇注环氧树脂588AB是常温和低温条件下固化的环氧树脂胶,黑色、流动性好、自然消泡、室温固化或加温固化。专用于电子元件灌封、电源封装、LED、模具灌注以及其它电子零件的绝缘、防潮灌封、保密遮封等。
型号 |
胶体颜色 |
粘度(CPS)(25℃) |
调胶比例 |
可操作时间(25℃) |
固化时间(25℃) |
剪切强度(Mpa) |
耐温性(℃) |
保质期(25℃) |
包装规格 |
Rh1705 |
A:乳白色 |
25000-35000 |
1:1 |
10-20分钟 |
初固30分钟 |
≥12 |
-60至+150 |
12个月 |
2kg/组 10kg/组 |
B:乳白色 |
25000-35000 |
完全固化24小时 |
固化后参数 |
硬 度Shore D |
弯曲强度kg/mm2 |
抗拉强度 kg/mm2 |
抗压强度 kg/mm2 |
吸水率 25℃ %24小时 |
78~85 |
14~16 |
12~13 |
20~23 |
﹤0.1 |
冲击强度kg/mm2/cm |
体积电阻 25℃ Ohm-cm |
表面电阻 25℃ Ohm |
耐电压 25℃ Kv/mm |
耐油 |
8.5 |
0.38X1015 |
0.2×1015 |
15~18 |
机油、柴油 |
.注意事项
1、 本品对皮肤和眼睛有轻微刺激性,若不慎溅入眼睛,请立即用大量清水冲洗,如仍有不适须到医院检查;皮肤接触后请立即用肥皂和大量清水冲洗,
2、 在良好通风处使用,排除水汽、灰尘、杂物对粘接的影响。
3、 贮存:阴凉干燥处保存。
七.包装规格:2KG/组。12组/件
八.保质期:一年(25℃~35℃)
环氧树脂胶黏剂应用十分广泛,可粘接各种金属及合金,陶瓷、玻璃、木材、纸板、塑料、混凝土、石材、竹材等非金属材料,亦可进行金属与非金属材料间的粘接。对未经处理的聚,等塑料则无粘接性,对于橡胶、皮革、织物等软质材料的粘接能力也很差。除了粘接(普通粘接和结构粘接)之外,环氧树脂胶还能用于浇铸、密封、嵌缝、堵漏、防腐、绝缘、导电、固定、加固、修补等,广泛用于航空、航天、车船、铁路、机械、兵器、化工、轻工、水利、电子电气、建筑、医疗、文体用品、工艺美术、日常生活等领域。
