专业定制加工石英条、水晶条、压接条、石英背托、石英块、石英台面、预热石英台、主压石英台、石英底座、下压头、下刀、被压支撑块,透光率高达99%,平整度可最高达到±0.002mm,无气泡、黑点等不良现象,保证质量。可按图纸订制台阶式、长方型、T型。也可以依照客户提供的样品要求非标定做各种形状如L型、T型、方条、双台阶等形状进行制造。
与石英条直接接触的是玻璃上面才是FPC或者斑马纸。玻璃放在石英条上,通过CCD镜头可以照出图像(线路),然后斑马纸来对位,对到相同的线路,然后启动,压头就会压下来,在一定的温度和压力下,粘接到玻璃上,与刀头之间有硅胶皮的。为了缓冲和均匀导热。
石英压条是Bonder M/C上使用的一个重要零件,举凡COG Bonder,OLB Bonder,FPC Bonder,PCB Bonder及Repail用途的压合设备,都需要这个零件。具有热变形低,耐高温、耐酸碱,硬度高及透光的特性,作为压合时的Back up使用,对于精度要求极高。使用石英材质的Back up可以提高生产产品的良率。因应不同用途及厂牌的设备,对石英材质及尺寸的要求也不相同,均可以配合客户的要求,按客户需要的材质、图面提供适合各型机器使用的产品。可以依照客户提供的样品要求非标定做各种形状如L型、T型、方条、双台阶等形状进行制造。热压机用石英压条,采用石英为原料,透光率高达99%,常规平整度达到±0.005mm,无气泡、黑点等不良现象,广泛适用于COG/FOG/TAB等热压机设备和LCD行业的广泛应用;可按图纸订制台阶式、长方型、T型。
