它们广泛用于各种行业和应用领域中,通过 Multi Panel 选件,如通过Microsoft Pocket Internet Explorer 演示HTML 文档,这些行业和应用领域还可以扩展。
无磁盘和无风扇的设计,即使在粉尘或振动限制使用计算机的场合,它们仍然可以使用。 较短的上电时间意味着多功能面板通电不久即可投入使用。
西门子工业自动化与驱动集团合作伙伴
SIEMENS上海楚控自动化设备有限公司
联系人:叶凡 电话:021-60512610 手机:15000687827
传真:021-57643608 商务QQ:2408644743
■ SIEMENS ■主营西门子系列产品■ SIEMENS ■
西门子MP277触摸屏(全新进口)具有较小安装深度的紧凑型设计
产品可以防各种油£¬油脂和标准的清洁剂侵蚀
防护等级 IP65/NEMA 4x/NEMA 12(前面)或 IP20 (后面)
插头型接线端子,用于连接到 24 V DC 电源
接口:
RS 485/422 接口用于过程连接(PPI,MPI, PROFIBUS DP 最大 12 Mbit/s)
用于存储棒、鼠标、键盘、打印机、条形码读取器、UPS 和下载/上传配置的 USB
以太网(TCP/IP),用于与上位 PC 交换数据,连接网络打印机及下载/上传组态参数,连接控制链路到 SIMATIC S7
用于 SD/Multimedia 卡的插槽
西门子MP277触摸屏(全新进口)与操作面板一样,Multi Panels(MP)用于本地计算机操作和监控
即使面板在无电池的情况下被切断电源,也不会丢失消息缓冲器中的数据
PLC 功能可以直接集成到带 Option(选件)的 MP277平台中
通过安装附加的 Windows CE 应用程序可扩展其功能(Multi Panel 和面板选件)
SIMATIC MP 277单元,基于Windows CE,集操作员面板的坚固耐用性与PC环境的灵活性于一身。
点阵式图形 7.5" 或 10.4" TFT 显示屏,彩色(64k 色)
MP 277 8" 和 MP 277 10" 触摸屏:
触摸屏(模拟/耐磨)
MP 277 8"按键式:
38 系统功能键,其中有 26 个是自由组态和自由定义说明的功能键(18个带有LED)
MP 277 10" Key:
38 系统功能键,其中有 36 个是自由组态和自由定义说明的功能键(28个带有LED)
MP 277 正面为不锈钢,因而满足食品与饮料等行业的高要求。
所有接口,如 MPI、PROFIBUS DP、USB、PROFINET(以太网 TCP/IP),均为机载式。
西门子MP277触摸屏(全新进口)发信系统
位消息和模拟量消息(限值消息)
具有可自由定义的消息级别(如状态/故障消息),用于定义确认响应和显示消息事件
利用消息历史数据进行状态和故障消息管理
具有非易失性、免维护的信息缓冲器
消息窗口和消息行
归档消息和过程值(在 CF/SD/多媒体卡/USB 闪盘上,或通过以太网在网络驱动器上归档)
各种归档类型:循环归档和序列归档
按照标准的 Windows 格式 (CSV) 对归档数据进行分类
通过趋势曲线对过程值文档进行在线评估
可利用标准工具(MS Excel 和 MS Access)进行外部处理
报警记录和值班记录
打印功能(参见“推荐打印机”)
语言选择
16 种在线语言,32 种配置语言,包括亚洲和西里尔字符集;取决于语言的文本和图形
配方管理
具有附加数据存储功能(存储到 SD/多媒体卡上)
在面板上进行在线 / 离线处理
以标准的 Windows 格式保存配方数据 (CSV)
可利用标准(Microsoft Excel 与 Access)工具进行外部处理
TIA 运行功能
直接按键(快捷键;Key作为键盘图片,Touch可自由定制 )直接用作 PROFIBUS DP- 或 PROFINET IO 输入外围设备
对于按键式面板,LED 另外还可作为输出 I/O
另外,报文进程 Alarm S,带 SIMATIC S7 和 SIMOTION
编程设备功能 STATUS/FORCE-VAR 和 SIMATIC S7 一起使用
SIMATIC 条形码扫描仪
通过 USB 直接连接和分析 SITOP UPS
PLC 的显示选项
支持 PLC 的操作员命令提示
使用 MS Pocket Internet Explorer / WinCC flexible 2007 或以上版本演示 HTML 文档
VB 脚本,通过运用一些新功能,其中包括与变量(比较运算、循环等)链接,从而具备良好的灵活性
帮助文本
用于过程图像、报警和日志
算术函数
极限值监控
用于输入和输出的可靠过程控制
永久性窗口;
固定的上半个屏幕区域用于输出与屏幕无关的信息(如重要的过程变量、数据和时间)
可以通过如下方法简单地进行维护和组态:
可在 SD/多媒体卡(选件)上或通过远程访问 (Sm@rtService) 来备份和恢复(备份/恢复 -> 图像)完整面板内容 (包含 WinCC flexible 2007 或更高版本的授权密钥)
在 PC 上保存和加载(备份/恢复->图像)完整面板(除了授权密钥)
通过 Ethernet/USB/MPI/PROFIBUS DP/Modem/http 下载组态
通过 Ethernet/USB/MPI/PROFIBUS DP/modem/http 上传组态;下载时,可将项目进行压缩,并传输到 SD/多媒体卡或 USB 闪盘(可选)
自动传输识别(远程传输)
在组态计算机上进行直接模拟量组态
导入/导出所有文本,包括 CSV 格式消息,用于使用标准文本处理程序进行编译
集中可修改项目特定面板
模板
屏幕模板的生成
对后台对象进行与位置无关的配置
密码系统
根据特殊用户的需求,面向用户的访问保护
通过用户名和密码进行身份验证
特定用户组的优先级
服务功能(可选“WinCC flexible /Sm@rtService”)
电子邮件生成
基于 Internet Explorer 的 SIMATIC HMI 系统的远程控制
带 HTML 状态页和控制功能的 Web 服务器
客户端/服务器功能(可选“WinCC flexible /Sm@rtService”)
对其他 SIMATIC HMI 系统进行远程操作和监视
工厂范围内的信息请求和过程数据归档
组态
可使用 SIMATIC WinCC flexible Compact、Standard 或 Advanced 组态软件或使用 SIMATIC WinCC Comfort、Advanced 或 Professional 组态软件 (TIA Portal) V11 或更高版本进行组态。关于工程文件的其他详细信息,请参见 HMI software/SIMATIC WinCC flexible 工程软件/WinCC(TTA Portal)。
应用程序/选项
WinAC MP 软件 PLC,用于 Multi Panel
用于 MP277 的 WinAC MP277 选件(软件 PLC 与 CPU 315 的性能等级相似)
可通过 PROFIBUS DP 与 I/O 设备连接
注意:使用软件 PLC 时,需要带有集成非易失性存储器的 WinCC flexible 2007 或更高版本和 MP 277 硬件
WinCC flexible /Sm@rtAccess;
远程控制和监视以及不同 SIMATIC HMI 系统之间的通讯(参见 HMI 软件/运行版软件 SIMATIC WinCC flexible/WinCC flexible RT 选件)
WinCC flexible/Sm@rtService;
通过 Internet/Intranet,消除了机器设备的维护和维修(参见 HMI 软件/运行版软件 SIMATIC WinCC flexible/WinCC flexible RT 选件)
WinCC flexible/OPC 服务器
与不同厂商的应用程序(如 MES、ERP 或办公应用程序)进行通讯(参见 HMI 软件/运行版软件 SIMATIC WinCC flexible/WinCC flexible RT 选件)
WinCC flexible/Audit
WinCC flexible/ProAgent
SINUMERIK
西门子MP277触摸屏(全新进口)
为了使用 SIMATIC 277F IWLAN 移动式面板,建议使用以下 IWLAN 接入点
建议的 IWLAN 接入点 |
SCALANCE W788-1PRO(RoW 版)1) |
6GK5788-1AA60-2AA0 |
SCALANCE W788-1PRO(美国版) |
6GK5788-1AA60-2AB0 |
SCALANCE W786-1PRO(RoW 版)1) |
6GK5786-1BA60-2AA0 |
SCALANCE W786-1PRO(美国版) |
6GK5786-1BA60-2AB0 |
SCALANCE W786-2RR(RoW 型)1)2) |
6GK5786-2BA60-6AA0 |
SCALANCE W786-2RR(美国版)2) |
6GK5786-2BA60-6AB0 |
SCALANCE W784-1(RoW 版)1) |
6GK5784-1AA30-2AA0 |
SCALANCE W784-1(美国版) |
6GK5784-1AA30-2AB0 |
SCALANCE W788-2RR(RoW 型)1)2) |
6GK5788-2AA60-6AA0 |
SCALANCE W788-2RR(美国版)2) |
6GK5788-2AA60-6AB0 |
