软启动器简介:
软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。
实现在整个启动过程中无冲击而平滑的启动电机,
而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的各种参数,如限流值、启动时间等。
主要分类:
1、根据电压分类:高压软启动器、低压软启动器;
2、根据介质分类:固态软启动器、液阻软启动器;
3、根据控制原理:电子式软启动器、电磁式软启动器;
4、根据运行方式:在线型软启动器、旁路型软启动器;
5、根据负载:标准型软启动器、重载型软启动器。
公司主营:数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人机界面,变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440 6SE70交流工程调速变频器6RA70直流调速装置 SITOP电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品.
上海楚控自动化设备有限公司
联系人:叶凡 电话:021-60512610 15000687827
QQ:2408644743 传真:021-57643608
信誉第一,客户至上是公司成立之初所确立的宗旨,在公司领导的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。“假一罚十”一直是我公司的主动承诺。
承诺一:1、绝对保证全新原装进口
承诺二:2、绝对保证安全准时发货
承诺三:3、绝对保证售后服务质量
流程一:1、客户确认所需采购产品型号
流程二:2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期,拟一份详细正规报价单
流程三:3,客户收到报价单并确认型号无误后订购产品
流程四:4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同
流程五:5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额汇款到公司开户行
流程六:6、我公司财务查到款后,业务员安排发货并通知客户跟踪运单
启动方式
运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,
使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,
在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软起动一般有下面几种起动方式。
1:斜坡升压软起动:这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,
使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,
有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。
2:斜坡恒流软起动:这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,
当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。起动过程中,
电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则起动转矩大,
起动时间短。该起动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。
3:阶跃起动:开机,即以最短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。
通过调节起动电流设定值,可以达到快速起动效果。
4:脉冲冲击起动:在起动开始阶段,让晶闸管在极短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,
再按原设定值线性上升,连入恒流起动。该起动方法,在一般负载中较少应用,
适用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合。
5:电压双斜坡起动:在起动过程中,电机的输出力矩随电压增加,
在起动时提供一个初始的起动电压Us,Us根据负载可调,将Us调到大于负载静磨擦力矩,
使负载能立即开始转动
6:限流起动:就是电机的起动过程中限制其起动电流不超过某一设定值(Im)的软起动方式。
其输出电压从零开始迅速增长,直到输出电流达到预先设定的电流限值Im,
然后保持输出电流I这种起动方式的优点是起动电流小,且可按需要调整。对电网影响小,
其缺点是在起动时难以知道起动压降,不能充分利用压降空间
功能特点
主要功能
1、过载保护功能:软起动器引进了电流控制环,
因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,
实现了过载保护功能,使电机过载时,关断晶闸管并发出报警信号。
2、缺相保护功能:工作时,软起动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,
即可作出缺相保护反应。
3、过热保护功能:通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,
一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管,并发出报警信号。
4、测量回路参数功能:电动机工作时,软启动器内的检测器一直监视着电动机运行状态,
并将监测到的参数送给CPU进行处理,CPU将监测参数进行分析、存储、显示。
因此电动机软起动器还具有测量回路参数的功能。
5、其它功能:通过电子电路的组合,还可在系统中实现其它种种联锁保护。
维修检查
1:平时注意检查软起动器的环境条件,防止在超过其允许的环境条件下运行。
注意检查软起动器周围是否有妨碍其通风散热的物体,确保软起动器四周有足够的空间(大于150mm)。
2:定期检查配电线端子是否松动,柜内元器件有否过热、变色、焦臭味等异常现象。
3:定期清扫灰尘,以免影响散热,防止晶闸管因温升过高而损坏,
同时也可避免因积尘引起的漏电和短路事故。
4:清扫灰尘可用干燥的毛刷进行,也可用于皮老虎吹和吸尘器吸。对于大块污垢,
可用绝缘棒去除。若有条件,可用0.6MPa左右的压缩空气吹除。
5:平时注意观察风机的运行情况,一旦发现风机转速慢或异常,
应及时修理(如清除油垢、积尘,加润滑油,更换损坏或变质的电容器)。
对损坏的风机要及时更换。如果在没有风机的情况下使用软起动器,将会损坏晶闸管。
6:如果软起动器使用环境较潮湿或易结露,应经常用红外灯泡或电吹风烘干,驱除潮气,
以避免漏电或短路事故的发生。
如需要咨询具体型号请来电:15000687827 021-60512610
