概述:
品牌 : 西门子
产品名称:西门子可编程控制器(PLC)S7-200
------SIMATIC S7-200系列PLC适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制
的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现
复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。
我公司是一家专业销售,维修西门子工业自动化产品,团队成立十几年,
凭借高超的技术和专业的服务!一致得到客户的好评!欢迎来电质询高品质西门子产品!
公司主营:数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人机界面,变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440 6SE70交流工程调速变频器6RA70直流调速装置 SITOP电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品.
上海楚控自动化设备有限公司
联系人:叶凡 电话:021-60512610 15000687827
QQ:2408644743 传真:021-57643608
信誉第一,客户至上是公司成立之初所确立的宗旨,在公司领导的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。“假一罚十”一直是我公司的主动承诺。
西门子S7-200PLC(全新原装)系列出色表现在以下几个方面:
1.极高的可靠性
2.极丰富的指令集
3.易于掌握
4.丰富的内置集成功能
5.实时特性
6.强劲的通讯能力
7.丰富的扩展模块
8.有两种不同型号的 PC/PPI 电缆:
带有RS-232口的隔离型 PC/PPI 电缆,用5个DIP开关设置波特率和其它配置项 。
带有RS-232口的非隔离型 PC/PPI 电缆,用4个DIP开关设置波特率。 有关非隔离型PC/PPI电缆的技术规范,请参阅S7-200 可编程控制器系统手册。
西门子S7-200PLC(全新原装)可提供4个不同的基本型号的8种CPU供您使用。
CPU单元设计
------集成的24V负载电源:可直接连接到传感器和变送器(执行器),CPU 221,222
具有180mA输出, CPU 224,CPU 224XP,CPU 226分别输出280,400mA。可用作负载电源。
不同的设备类型
------CPU 221~226各有2种类型CPU,具有不同的电源电压和控制电压。
本机数字量输入/输出点
------CPU 221具有6个输入点和4个输出点,CPU 222具有8个输入点和6个输出点,
CPU 224具有14个输入点和10个输出点,CPU 224XP具有14个输入点和10个输出点,
CPU 226具有24个输入点和16个输出点。
本机模拟最输入/输出点
------CPU 224XP具有2个输入点,1个输出点。
中断输入
------允许以极快的速度对过程信号的上升沿作出响应。
高速计数器
------CPU 221/222
------4个高速计数器(30KHz),可编程并具有复位输入,2个独立的输入端可同时作
加、减计数,可连接两个相位差为90°的A/B相增量编码器
------CPU224/224XP/226
------6个高速计数器(30KHz),具有CPU221/222相同的功能。
CPU 222/224/224XP/226
------可方便地用数字量和模拟量扩展模块进行扩展。可使用仿真器(选件)对本机
输入信号进行仿真,用于调试用户程序。
模拟电位器
------CPU221/222 1个
------CPU224/224XP/226 2个
------CPU221/222/224/224XP/226还具有
脉冲输出
------2路高频率脉冲输出(最大20KHz),用于控制步进电机或伺服电机实现定位任务。
实时时钟
------例如为信息加注时间标记,记录机器运行时间或对过程进行时间控制。
EEPROM存储器模块(选件)
------可作为修改与拷贝程序的快速工具(无需编程器),并可进行辅助软件归档工作。
电池模块
------用于长时间数据后备。用户数据(如标志位状态,数据块,定时器,计数器)可
通过内部的超级电容存贮大约5天。选用电池模块能延长存贮时间到200天(10年寿命)。
电池模块插在存储器模块的卡槽中。
西门子S7-200PLC(全新原装)编程:CPU 221/222/224/224XP/226
STEP 7-Micro/WIN32 V3.1编程软件可以对所有的CPU 221/222/224/224XP/226功能进行
编程。同时也可以使用STEP 7-Micro/WIN16 V2.1软件包,但是它只支持对S7-21x同样
具有的功能进行编程。
STEP 7-Micro/DOS不能对CPU 221/222/224/224XP/226编程。如果使用PG/PC的串口编程,
则需要使用PC/PPI电缆。
如果使用STEP 7-Micro/WIN32 V3.1编程软件,则也可以通过SIMATIC CP 5511或CP 5611
编程。在这种情况下,通讯速率可高达187.5kbit/s。
可以利用PC/PPI 电缆和自由口通讯功能把 S7-200 CPU 连接到许多和RS-232标准兼容的设备。
有两种不同型号的 PC/PPI 电缆:
带有RS-232口的隔离型 PC/PPI 电缆,用5个DIP开关设置波特率和其它配置项 (见下图)。
------当数据从RS-232传送到RS-485口时,PC/PPI 电缆是发送模式。当数据从RS-485传送
到RS-232口时,PC/PPI 电缆是接收模式。当检测到RS-232的发送线有字符时,电缆立即从
接收模式转换到发送模式。当RS-232发送线处于闲置的时间超过电缆切换时间时,电缆又切
换到接收模式。这个时间与电缆上的DIP开关设定的波特率选择有关。
CPU221:
本机集成6输入/4输出共10个数字量I/O点。无I/O扩展能力。6K字节程序和数据存储空间。
4个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出。1个RS485通讯/编程口,具
有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。非常适合于小点数控制的微型控制器。
CPU222:
本机集成8输入/6输出共14个数字量I/O点。可连接2个扩展模块。6K字节程序和数据存储空
间。4个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出。1个RS485通讯/编程口,
具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。非常适合于小点数控制的微型控制器。
CPU224:
本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点。可连接7个扩展模块,最大扩展至168路数字
量I/O点或35路模拟量I/O 点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,
2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协
议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。是具有较强控制
能力的控制器。
CPU224XP:
本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点,2输入/1输出共3个模拟量I/O点,可连接7个
扩展模块,最大扩展值至168路数字量I/O点或38路模拟量I/O点。20K字节程序和数据存储
空间,6个独立的高速计数器(100KHz),2个100KHz的高速脉冲输出,2个RS485通讯/编程
口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。本机还新增多种功能,如内置
模拟量I/O,位控特性,自整定PID功能,线性斜坡脉冲指令,诊断LED,数据记录及配方功
能等。是具有模拟量I/O和强大控制能力的新型CPU。
CPU226:
本机集成24输入/16输出共40个数字量I/O 点。可连接7个扩展模块,最大扩展至248路数字
量I/O 点或35路模拟量I/O 点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,
2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、
MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。用于较高要求的控制系
统,具有更多的输入/输出点,更强的模块扩展能力,更快的运行速度和功能更强的内部集
成特殊功能。可完全适应于一些复杂的中小型控制系统。
西门子S7-200PLC(全新原装)订货型号:
控制器有多种多样,包括从高性能 PLC 的书本型迷你控制器,到基于 PC 的控制器,无论什么要求,它都能满足要求。
这些控制器的共同特点是,在最小的空间里压缩了最大处理能力,能满足最苛刻的机械和气候条件、高速及可扩展性等要求。
这种分级的性能特征是 SIMATIC 系列产品的力量所在。
目前,SIMATIC PLC 正在执行越来越多的功能,原本需要完全不同技术。 对您来说,一切都变得更加容易,更加一致,更加经济。
