本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点,2输入/1输出共3个模拟量I/O点,可连接7个扩展模块,最大扩展至168路数字量I/O点或 38路模拟量I/O点。22K字节程序和数据存储空间,6个独立的高速计数器(100KHz),2个100KHz的高速脉冲输出,2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。本机还新增多种功能,如内置模拟量I/O,位控特性,自整定PID功能,线性斜坡脉冲指令,诊断LED,数据记录及配方功能等。是具有模拟量I/O和强大控制能力的新型CPU。上海楚控自动化设备有限公司
联系人:叶凡 电话:021-60512610 15000687827
QQ:2408644743 传真:021-57643608
西门子CPU224XP
功能强大的 CPU
本机带24个数字量和3个模拟量输入/输出
最多可带7个扩展模块
西门子CPU224XP订购型号:
6ES7214-2AD23-0B8 CPU 224XP CN DC/DC/DC 14 输入/10 输出
6ES7214-2BD23-0B8 CPU 224XP CN AC/DC/ 继电器 14 输入/10 输出
西门子CPU224XP
CPU224XP装配有:
集成式 24 V 编码器/负载电源:
用于直接连接传感器和编码器。具有 280 mA 输出电流,它也可用作负载电源。
CPU 224 XP:
2 种型号;满足不同的电源和控制电压。
内置数字量输入/输出:
14个输入和 10 个输出。
内置模拟量输入/输出:
2个输入和1个输出。
2 个通讯接口:
可选
作为 PPI接口,用于编程功能、HMI 功能(TD 200、OP),S7-200 内部 CPU / CPU 通信(9.6/19.2/187.5 kbps),或作为 MPI从站,用于和 MPI 主站(S7-300 / -400、OP、TD、按钮板)进行数据交换。
用户可编程接口(FreePort),带中断能力,用于和非西门子设备进行串行数据交换,例如在 ASCII 协议下、波特率为 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 Kbit/s时,可将 PC / PPI 电缆用作为 RS 232/ RS 485 适配器。
西门子CPU224XP
6ES7211-0AA23-0B0 CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出
6ES7211-0BA23-0B0 CPU221 继电器输出,6输入/4输出
6ES7212-1AB23-0B8 CPU 222 CN DC/DC/DC 8 输入/6 输出
6ES7212-1BB23-0B8 CPU 222 CN AC/DC/ 继电器8 输入/6 输出
6ES7214-1AD23-0B8 CPU 224 CN DC/DC/DC 14 输入/10 输出
6ES7214-1BD23-0B8 CPU 224 CN AC/DC/ 继电器14 输入/10 输出
6ES7216-2AD23-0B8 CPU 226 CN DC/DC/DC 24 输入/16 输出
6ES7216-2BD23-0B8 CPU 226 CN AC/DC/ 继电器24 输入/16 输出
6ES7221-1BF22-0A8 EM 221 数字量输入模块,8 输入24V DC
6ES7221-1EF22-0A8 EM 221 数字量输入模块,8 输入(交流120/230VAC)
6ES7221-1BH22-0A8 EM 221 数字量输入模块,16 输入24 VDC
6ES7222-1BF22-0A8 EM 222 数字量输出模块,8 输出24 VDC
6ES7222-1HF22-0A8 EM 222 数字量输出模块,8 输出继电器
6ES7222-1EF22-0A8 EM 222 数字量输出模块,8 输出(交流120/230VAC)
6ES7222-1BD22-0A8 EM 222 数字量输出模块,4 输出24VDC-5A
6ES7222-1HD22-0A8 EM 222 数字量输出模块,4 输出继电器-10A
6ES7223-1BF22-0A8 EM 223 数字量输入/ 输出模块,4 输入/4 输出24V DC
6ES7223-1HF22-0A8 EM 223 数字量输入/ 输出模块,4 输入24 VDC/4 继电器输出
6ES7223-1BH22-0A8 EM 223 数字量输入/ 输出模块,8 输入/8 输出24 VDC
6ES7223-1PH22-0A8 EM 223 数字量输入/ 输出模块,8 输入24 VDC/8 继电器输出
6ES7223-1BL22-0A8 EM 223 数字量输入/ 输出模块,16 输入/16 输出24 VDC
6ES7223-1PL22-0A8 EM 223 数字量输入/ 输出模块,16 输入24 VDC/16 继电器输出
6ES7231-0HC22-0A8 EM 231 模拟量输入模块,4 输入
6ES7231-7PB22-0A8 EM 231 2 路输入热电阻
6ES7231-7PD22-0A8 EM 231 4 路输入热电偶
6ES7232-0HB22-0A8 EM 232 模拟量输出模块,2 输出
6ES7235-0KD22-0A8 EM 235 模拟量输入/ 输出模块4 输入/1 输出
6ES7241-1AA22-0A8 EM 241 调制解调器模块
6ES7253-1AA22-0A8 EM 253 定位模块
6ES7277-0AA22-0A0 EM 277 PROFIBUS-DP 模块
6GK7243-1EX00-0E0 CP 243-1 以太网模块
6GK7243-1GX00-0E0 CP 243-1 IT 版以太网模块
6GK7243-2AX01-0A0 CP 243-2 AS-i 接口模块
6ES7291-8GE20-0A0 MC 291,32K x 8 EEPROM 存储器盒
6ES7291-8GF23-0A0 存储卡,64 Kbytes
6ES7291-8GH23-0A0 存储卡,256 Kbytes
6ES7297-1AA20-0A0 CC 292,CPU 22x 时钟/ 日期电池盒
6ES7297-1AA23-0A0 新CPU 221 和222 时钟卡(包括电池卡功能)
6ES7291-8BA20-0A0 BC 293,CPU 22x 电池盒
6ES7290-6AA20-0A0 扩展电缆,I/O 扩展,0.8 米,CPU 22x/EM
6ES7901-3CB30-0A0 编程通讯电缆,PC/PPI,RS232/485 转换,带光电隔离,
6ES7901-3DB30-0A0 编程通讯电缆,PC/PPI,USB/RS485 转换,带光电隔离,
6ES7810-2CC03-0YX0 STEP 7-Micro/WIN 32(V3.2)单用户授权(CD-ROM)
6ES7810-2CC03-0YX3 STEP 7-Micro/WIN 32(V3.2)升级授权(CD-ROM)
6ES7810-2CC03-0YX0 STEP 7-Micro/WIN 32(V4.0)单用户授权
6ES7810-2CC03-0YX3 STEP 7-Micro/WIN 32(V4.0)升级授权
6ES7840-2CC01-0YX0 PC ACCESS V1.0 (Single license F.1 Installation)
6ES7840-2CC01-0YX1 PC ACCESS V1.0 (Multicopy license)
