100%西门子进货渠道100%原装正品全新
订购型号为:
6ES7212-1AB23-0B8 CPU 222 CN DC/DC/DC 8 输入/6 输出
6ES7212-1BB23-0B8 CPU 222 CN AC/DC/ 继电器8 输入/6 输出
西门子CPU222(全新原装)CPU222:
本机集成8输入/6输出共14个数字量I/O点。可连接2个扩展模块。6K字节程序和数据存储空
间。4个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出。1个RS485通讯/编程口,
具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。非常适合于小点数控制的微型控制器。
SIEMENS上海楚控自动化设备有限公司
联系人:叶凡 电话:021-60512610 手机:15000687827
传真:021-57643608 商务QQ:2408644743
西门子驱动和自动化集团上海总代理和核心合作伙伴
主营西门子原装
S7-200CN|S7-200|S7-1200|S7-300|
S7-400|ET200系列PLC,
西门子T400|TDC高端控制器|
西门子PCS7过程控制系统,西门子HMI,
西门子802C|S|D|810D|840D|828D数控系统及备件,
西门子MM4|G110|G120|V10标准变频器,
西门子S120|611系列伺服系统,
西门子profibus-DP现场总线系统,
西门子电机,西门子过程仪表
凡我公司出售的西门子产品均享受西门子官方质保一年,一年内有任何质量问题免费提供换新或维修服务,不收取任何费用!
希望我的用心能换来您对我们的信心!
希望我的真诚能换来您对我们的信任!
西门子CPU222(全新原装)
CPU222 安装有:
- 集成式 24 V 编码器/负载电源:
用于直接连接传感器和编码器。用 180 mA 时,它也可用作负载电源。 - 2种型号:
带多种电源和控制电压 - 内置数字量输入/输出:
8个输入和 6 个输出。 - 1 个通讯接口:
可选- 作为 PPI接口,用于编程功能、HMI 功能(TD 200、OP),S7-200 内部 CPU / CPU 通信(9.6/19.2/187.5 kbps),或作为 MPI从站,用于和 MPI 主站(S7-300 / -400、OP、TD、按钮板)进行数据交换。
- 用户可编程接口(FreePort),带中断能力,用于和非西门子设备进行串行数据交换,例如在 ASCII 协议下、波特率为 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2Kbit/s时,可将 PC / PPI 电缆用作为 RS 232/ RS 485 适配器。
- 扩展总线:西门子CPU222(全新原装)
连接扩展模块 (只能使用 22x 系列的扩展模块)。 - 中断输入:
对过程信号的上升沿或下降沿作出极高速响应 - 高速计数器:
4 个高速计数器(30 kHz), 可通过参数设置使能和复位输入,具有2个单独的输入端,可同时用作增/减计数器;或者可以连接2个具有90°相差的增量编码器。 - 通过数字量和模拟量扩展模块进行无故障扩展(扩展模块)。
- 仿真模块(选件);用于集成输入的仿真和用户程序的检验。
- 模拟电位计:
1 个模拟电位计,可在日常工作中用作一个设定值计数器,例如设定时间。 - 脉冲输出:
2 个高频脉冲输出(最大 20 kHz);用于定位任务及通过电源电路控制调频电机和步进电机。 - 实时时钟(可作为选件子模块插入);例如用于给报文加时间标记,纪录机器运行时间或用于对过程的时间控制。
- EEPROM 子模块(选件):
用于保存完整的 STEP7-Micro/WIN 用户程序及其它文档。
用于支持数据记录功能和配方管理。
允许快速修改程序(即使没有编程器)和其它程序归档。 - 通过电池提供长时间后备:
可将存储时间提高到200天。无电池模块时,用户数据(如存储器位状态、数据块、定时器和计数器)通过内部的超级电容进行保护,大约 5 天。可以永久保存用户程序(免维护)。电池模块插入存储器子模块插槽中。 - 西门子CPU222(全新原装)
