本机集成6输入/4输出共10个数字量I/O点。无I/O扩展能力。6K字节程序和数据存储空间。
4个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出。1个RS485通讯/编程口,具
有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。非常适合于小点数控制的微型控制器。
上海楚控自动化设备有限公司
联系人:叶凡 电话:021-60512610 15000687827
QQ:2408644743 传真:021-57643608
西门子CPU221
- 集成式 24 V 编码器/负载电源: 用于直接连接传感器和编码器。 用 180 mA 时,它也可用作负载电源。
- 2种型号: 带多种电源和控制电压
- 内置数字量输入/输出: 6个输入和 4 个输出。
- 1 个通讯接口: 可选
- 作为 PPI接口,用于编程功能、HMI 功能(TD 200、OP),S7-200 内部 CPU / CPU 通信(9.6/19.2/187.5 kbps),或作为 MPI从站,用于和 MPI 主站(S7-300 / -400、OP、TD、按钮板)进行数据交换。
- 用户可编程接口(FreePort),带中断能力,用于和非西门子设备进行串行数据交换,例如在 ascii 协议下、波特率为 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 Kbit/s时,可将 PC / PPI 电缆用作为 RS 232/ RS 485 适配器。
- 中断输入: 对过程信号的上升沿或下降沿作出极高速响应
- 高速计数器: 4 个高速计数器(30 kHz), 可通过参数设置使能和复位输入,具有2个单独的输入端,可同时用作增/减计数器;或者可以连接2个具有90°相差的增量编码器。
- 仿真器(可选): 用于集成输入的仿真和用户程序的检验。
- 模拟电位计: 1 个模拟电位计,可在日常工作中用作一个设定值计数器,例如设定时间。
- 脉冲输出: 2 个高频脉冲输出 (最大 20 kHz); 可用于定位任务,驱动变频电机和步进电机。
- 实时时钟(可作为可选模块连接): 例如用于给报文加时间标记、纪录机器运行时间或用于基于时间的过程控制。
- EEPROM 子模块(选件): 用于保存完整的 STEP 7-Micro/WIN 用户程序及其它文档。 用于支持数据记录功能和配方管理。 允许快速修改程序(即使没有编程器)和其它程序归档。
- 通过电池提供长时间后备: 可将存储时间提高到200天。无电池模块时,用户数据(如存储器位状态、数据块、定时器和计数器)通过内部的超级电容进行保护,大约 5 天。可以永久保存用户程序(免维护)。电池模块插入存储器子模块插槽中。
设备种类 |
种类 |
电源电压 |
输入电压 |
输出电压 |
输出电流 |
24 V DC |
24 V DC |
24 V DC |
0.75 A, 晶体管 |
85 … 264 V AC |
24 V DC |
24 V DC, 24 … 230 V AC |
2 A,继电器 |
编程
STEP 7-Micro/WIN V4 可以对所有 S7-200 CPU 进行编程。
注意:
不能使用 STEP 7-Micro/DOS 对 CPU 221 进行编程。如果通过PG/PC的串口进行编程,则额外需要PC/PPI电缆。当使用STEP 7 Micro/Win32 V3编程时,可以通过SIMATIC CP 5511 或 CP 5611进行编程,以及通过编程器的MPI接口编程。此时最高传输速率为187.5 kbps。
西门子最早在中国开展经营活动可以追溯到 1872 年,当时西门子向中国出口了第一台指针式电报机,并在 19世纪末交付了中国第一台蒸汽发电机以及第一辆有轨电车。1985年,西门子与中国政府签署了合作备忘录,成为第一家与中国进行深入合作的外国企业。140多年来,西门子以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地为中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,在业界独树一帜。西门子见证了中国改革开放带来的巨大变化,同时也顺应时代潮流,不断积极进行自身的改革与发展。2015 财年(2014 年 10 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日),西门子在中国的总营收达到 69.4 亿欧元,实现稳健增长。西门子在中国拥有约 32000 名员工,是中国最大的外商投资企业之一。
