我们的优势
相同的产品我们提供最优惠的价格,海量库存,种种型号常备库存,满足您一站式轻松采购的愿望。供货快捷,请咨询021-60512610,专业的售后服务+急速发货,欢迎咨询订购。
◇◇◇◇上海楚控自动化设备有限公司◇◇◇◇
全新原装,质量保证,保修一年,提供技术及售后服务,价格公道合理
联系电话:15000687827 021-60512610 欢迎咨询
联系 Q Q:2408644743
传真号码:021-57643608
联 系 人:叶凡
联系地址:上海市松江区新浜镇桃园二村
面向未来的系统解决方案:更加安全可靠。
为一致性解决方案附加更大的价值。对我们来说,工业控制现场并非全部。我们还提供相关产品、系统和解决方案。
通过全集成自动化,西门子为所有行业全部生产过程的高效自动化提供了一致的、集成系列产品和系统。可用于所有部门。
通过全集成能源管理,可在非住宅及工业建筑内实施一致性配电解决方案。从中压电源一直到插座输出。
西门子KTP178触摸屏产品具有各种优势
- 一站式提供基于总线标准和安全技术的全部 AS-I 系列产品
- 一致性地将西门子 AS-I 设备集成至 SIMATIC 编程和诊断方案,以及,TIA Portal 工程组态框架中
- ASIsafe 应用与 SIMATIC 安全编程之间的集成(例如,分布式安全)
- 在安全评估工具(已经获得 TÜ 认证)中基于 ASIsafe 对整个安全链进行规划、评估和验证
- 下位 AS-I 网络与 PCS 7 过程控制系统之间的集成
- 全球化的备件供应、咨询和维护服务
全集成自动化 Portal(TIA Portal)中的工程组态
ITA Portal(TIA 的关键组件)是一种适用于各种自动化任务的新型工程组态框架 它组合了 Control 编程和可视化组态,并将工作机构和网络的参数设置与故障安全应用编程集成在一起。
TIA Portal 的使用尤其直观。 例如,仅需从硬件目录进行拖放操作即可方便地完成组态,此外,还可以逼真地显示所有网络节点和直至执行器/传感器级的各种组件。
采用工程组态框架,利用包含已验证安全函数的库,可以快速地开始安全编程。
设备和网络诊断
- 诊断和错误信号的追踪可以覆盖所有的总线层级直至最低的执行器/传感器级,而且,这些诊断和错误信号配有文本描述。 这功能的基础是可以真实地描述相关总线拓扑。
- 在效率方面,TIA Portal 也设立了新标杆。 基于 SIMATIC HMI 和 WinCC,采用拖放操作,可以灵活地集成来自低层 AS-I 网络的数据。 所需要做的一切,仅是从相关 AS-I 从站将信号信息“拖”入 HMI 基本面板的控制显示画面中。
- 此外,利用集成式 Web 服务器和基于用户特定网站的诊断功能,还可以显示已经连接的全部 AS-I 网络的数据,并可将其集成至用户特定控制方案(例如,用来归档和操作某个 SIMATIC S7-1200 的网站)中。
对于任何一种行业,TIA Portal 都可以带来工作效率的提升,并能长期不断地提高生产力和竞争力。
技术参数
| 装置 | K-TP178micro |
| 显示 | STN液晶显示,蓝色模式 |
| ·尺寸 | 5.7英寸 |
| ·分辨率(宽×高,象素) | 320×240 |
| ·背景光的平均亮度寿命(25℃) | 大约50000小时 |
| ·显示范围 | 有有效显示区域115.18 mm×86.38 mm |
| 操作员控制 | 触摸屏和附加功能键 |
| ·数字输入/字母输入 | 有 |
| ·附加功能键 | 6个 |
| ·LED | 电源,通讯和指示灯 |
| ·声音反馈 | 有 |
| 存储 | Flash |
| ·用户数据可用内存 | 1MB |
| ·RAM(SDRAM) | 8MB |
| 接口 | 1×RS485 |
| 与控制器的连接 | S7-200 |
| 电源 | 24V DC(+18V ~ +30V DC) |
| ·额定电流 | 0.24A |
| 时钟 | 软件时钟 |
| 防护等级 | |
| ·前面板 | IP65 |
| 尺寸 | |
| ·前面板尺寸 宽×高(mm) | 212×173.5 |
| ·安装开孔尺寸 宽×高(mm) | 196(+1)×158(+1) |
| 重量 | 大约750g |
| 环境条件 | |
| ·安装角度 | |
| -无外部通风的最大允许倾斜角 | ±35° |
| ·温度 | |
| -操作(垂直安装) | 0℃~+50℃ |
| -操作(最大倾斜角度) | 0℃~+40℃ |
| -运输和存储 | -20℃~+60℃ |
| ·最大相对湿度 | 85% |
| 功能 | 所有组态元件的总数受到可用内存的限制 |
| 警报系统 | |
| ·警报的数目 | 2000个 |
| ·警报正文的长度 | 80个字符 |
| ·每条消息的过程值数目 | 8个 |
| ·单个错误报警确认 | 有 |
| ·组错误报警确认 | 有 |
| ·编辑警报 | 有 |
| ·消息缓冲器 | 256个消息 |
| ·同步队列警报事件 | 最多64个 |
| ·查看警报 | 有 |
| ·删除警报缓冲器 | 有 |
| 标签、值和列表 | |
| ·标签数目 | 1000 |
| ·界限值监视输入/输出 | 有 |
| ·文本列表数目 | 300 |
| 屏幕 | |
| ·过程画面 | 500个 |
| ·文本对象 | 50个 |
| ·每个画面的变量/域 | 30/30 |
| ·动态对象 | |
| -柱型图 | 有 |
| 变量 | 1000个 |
| 密码保护 | 有50个用户组 |
| 在线语言 | 5种 |
| 组态工具 | WinCC flexible 2004 SP1亚洲标准版本 |
| 订货号 | |
| K-TP178micro | 6AV6 640-0DA11-0AX0 |
| WinCC flexible 2004 SP1亚洲标准版本 | 6AV6 612-0AA11-0AA0 |
