落地式全户外触摸屏查询一体机,户外广告机,查询机柜,可订制
显示屏:户外高亮度工业用LED侧光高亮模组,画面不受阳光直射影响,清晰可见,特有亮度自动调节功能,随着外界光线的强弱自动调节显示屏亮度,不但节电,还延长了屏体使用寿命。可扩展宽温功能,能适应户外不同气候变化,而不影响屏体显示效果。屏体自带2-6个散热风扇(尺寸不同数量不同),有效控制因散热问题导致的屏体故障。
触摸屏:表面声波式防水防尘防暴触摸屏,户外使用,不怕雨水及太阳光线照射,单点寿命长达3500万次。
机柜:板材采用足1.5-2.0冷钢板制作,表面豪华汽车金属烤漆机柜,内置网络接口、功放、电源外引线、插座、复位开关,外引USB口等辅助设备;防水处理:所有散热孔二层结构隔离,内置排水引流槽,雨水飘入时通过引流槽直接排入地面,有效阻止雨水进入机电设备中;门四周全部带防水胶贴粘,起到密封作用。
电脑主机:INTEL E5500 2.7G双核CPU/DDRII 2G内存/250G硬盘/低功耗工控主板,集成声、显卡及10-100M网卡,1U工控电源,可连续24小时开机,支持WINDOWS XP,WIN7,LINUX等常用操作系统。
扩展功能:可扩展各类读卡器,打印机,键盘,摄像头等常用配件。
·清晰与玻璃相同,透明度98%. ·高度耐久,不怕刮伤
·超声波感应 ·一次校正永不漂移
·分辩率4096×4096 ·同点触控寿命>3500万次
·由6mm厚度钢化玻璃制成,防爆性能好 ·外加防护边框,防水、防尘设计
·可用笔式输入也可带手套使用 ·触摸反应力度:≤85克
·多点触摸:软件智能判别 ·响应时间:小于10毫秒
显示屏种类: a-Si active matrix TFT-LCD
显示区域: 337.32(H) x 270.34(V) mm
显示比例: 4:3
分 辨 率: 1280 x 1024 RGB
像素点距: 0.264(H) x 0.264(V) mm
颜 色: 16.7 M 6-bit
亮 度: 500—600 cd/m2 , LED 侧式背光(半户外使用)
800-1000 cd/m2 , LED直下式背光(纯户外使用)
对 比 度: 800:1
亮度控制: 手动/自动亮度控制(可选)
温度控制: 温度达到35度,风扇自动启动;温度达到55度,自动降低亮度(低降至800nits)
可 视 角: 80o/80o (L/R) 80o/80o(U/D)
响应时间: 5.0ms
接 口: TV、VGA、AV、S-video、Ypbpr(可选)
OSD菜单: 支持全部OSD菜单功能,支持多国语言
工作电压: 12VDC
功 耗: 30W整机/80W整机
待机功耗: ≤2W
配 件: 电源线,遥控器,VGA 线,S-Video视频线(可选)
工作环境: 工作温度 -20~ 50℃
工作湿度 10% ~ 85%RH
存储温度 -30 ~ 60℃
存储湿度 5% ~ 90%RH
*机壳采用全钢结构,模压成型,整体外型优美,线条简洁大方,防暴、防震、绝缘性能较好。
*功 放:立体功效,2*5W音箱,内磁式
*散 热:内置12V多个散热风扇,效果良好,适用于户外高热环境
*网络接口:RJ45八芯标准通讯接口
*复位开关:无需开机柜,直接外置复位开关机,方便快捷
*电 源:内置安全可靠的电源外引线及插座
*外置USB接口,不用开机箱即可拷数据,方便快捷
*防水设计,可用于户外触摸,散热系统经过防水设计,内部设计引水槽,用于分流多余的积水,防止雨水侵入主机配件
