原文来源:恒温恒湿试验机价格报价——上海亚太拉斯(http://www.yatailasi.com/) 编辑:亚太拉斯
【亚太拉斯】官方网站:http://www.yatailasi.com/
恒温恒湿试验箱是汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
恒温恒湿试验箱规格尺寸:
容积(单位:L) 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm
DHS-101 450×450×500 1200×1000×1650
DHS-225 500×600×750 1300×1150×1900
DHS-504 700×800×900 1450×1400×2100
DHS-800 800×1000×1000 1550×1600×2250
DHS-1000 1000×1000×1000 1850×1600×2250
恒温恒湿试验箱技术指标:
1、温度范围:-60℃~150℃
2、湿度范围:30~98%RH(温度在25℃~80℃时)
3、温度均匀度:≤2℃ (空载时)
4、湿度均匀度:+2、-3%RH
5、温度波动度:±0.5℃ (空载时)
6、湿度波动度:±2%
7、温度偏差:±2℃
8、湿度偏差:±2%
9、降温速率:0.7~1.0℃/min
10、升温速度:1.0~3.0℃/min
11、时间设定范围:1~9999H
12、湿度交变范围:40~98%RH
浅漕加湿、特色设计、高效亮点
浅漕加湿方法
加湿器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器)
具有水位自动补偿、缺水报警系统
湿度控制均采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
顶级配置.生态环保.绿色科学
精益求精、细致入微、使用更倾心
辅助结构
密封:门与箱体之间采用双层耐高温高张性密封条以确保测试区的密闭
门把手:采用无反作用门把手,操作更简便
脚轮:机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)
恒温恒湿试验箱环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
供水条件:设备加湿用水需采用纯净水
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
【亚太拉斯】公司简介:
亚太拉斯为中国航天、中国科学院、科研机构、质检单位、知名高校、世界500强等提供有竞争力的端到端的环境试验解决方案和服务,帮助客户获得成功。我们坚持聚焦战略,持续进行研发投入,以客户需求和前沿技术驱动的创新,使公司始终处于行业前沿,引领行业的发展。我们每年将销售收入的12%以上投入研发,超过30%的员工从事创新、研究与开发。免费咨询热线:4000 527 877
更多阅读→(http://www.yatailasi.com/)
