插头与终端电阻在Profibus通讯中有着非常重要的作用,它们使用起来非常简单,没有很多复杂的设置;但是正是由于使用简单,使得很多工程师在使用当中忽略了一些细节,导致很多通讯问题。
1 Profibus插头的结构与简单用法
图1Profibus插头结构
这是常见的Profibus插头,如果我们有A、B两个站点要做Profibus通讯,应该如何连接插头呢?因为总线上只有两个站,显然终端电阻都要打到ON位置。那么插头上的接线是否要一进一出呢。
图2 两个DP站点的连接
正确的做法是两个插头都连接进线端。因为终端电阻与插头的出线端是2选1的。终端电阻打ON,进线端连接终端电阻,断开与出线端的连接;终端电阻打OFF,进线端断开与终端电阻的连接,连接出线端。
2常见的Profibus总线连接
图3 主站在总线一端点
图3所示的是一般的Profibus总线连接方法,主站位于总线的一端,终端电阻打ON。
然后依次连接后面的站点,中间的站点终端电阻打OFF,最后面的站点终端电阻打ON。
图4 主站在总线中间
有时候由于现场设备分布的原因,主站也可以安装在Profibus总线的中间,具体做法如图4所示。
终端电阻打ON的设备不能断电,如图5所示Profibus插头上除了220欧的终端电阻以外还有两个390欧的偏置电阻,并且偏置电阻上必须连接电源。
图5 终端电阻和偏置电阻
如果终端设备需要经常断电维护,或者终端设备只有接线端子而没有9针D型插座,就需要使用有源终端模块作为Profibus总线的终端(6ES7 972-0DA00-0AA0)。
图6 Profibus有源终端模块
如果Profibus电缆不够长,需要把两根电缆接起来,不能简单的把两根铜芯拧起来,因为这样会破坏电缆的特征阻抗,可能会导致通讯问题。最好使用图7中的接头来连接两根需要接起来的电缆。
图7 Profibus连接接头
3 RS485中继器的终端电阻使用方法
Profibus通讯电缆的最大长度取决于通讯的波特率,如果电缆超过了所能通讯的最大长度,就需要使用RS485中继器来延长通讯距离。
总线接头 |
6ES7 972-0BA12-0A0 |
6ES7 972-0BA41-0A0 |
6ES7 972-0BA30-0A0 2) |
电缆引出线 |
90° 电缆出线 |
35° 电缆出线 |
30° 电缆出线 |
传输速率 |
9.6 Kbit/s 到 12 Mbit/s |
9.6 至 1500 KB/S |
端接电阻 |
集成电阻器组合和隔离器的功能可使用一个滑触开关选择:如果连接有电阻器,则引出总线是断开的 |
无端接电阻, |
接口 |
9 针 Sub-D 插座 |
9 针 Sub-D 插座 |
9 针 Sub-D 插座 |
4 个端子板,用于截面积最大为 1.5 mm2的导线 |
4 个绝缘刺破连接件,适用于 0.644 ± 0.040 mm2 的导线 |
快速连接绝缘位移 |
X |
X |
电源 |
4.75 - 5.25 VDC |
4.75 - 5.25 VDC |
电流消耗 |
最大 5 mA |
最大 5 mA |
允许环境条件 |
0℃ - +60℃ |
0℃ - +60℃ |
0℃ - +60℃ |
–25 °C - +80 °C |
–25 °C - +80 °C |
–25 °C - +80 °C |
最大 75 %,+25℃ 时 |
最大 75 %,+25℃ 时 |
最大 75 %,+25℃ 时 |
设计 |
15.8 x 59 x 35.6 |
15.8 x 54 x 39.5 |
15 x 57.6 x 39.45 |
大约 40 g |
大约 40 g |
大约 30 g |
编程器接口 |
0BA12:no; 0BB12:√ |
0BA41:无;0BB41;√ |
X |
防护等级 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
UL 认证 |
用于 PLC |
S7-200/-300/-400® |
•3) |
C7-633 DP, C7-634 DP, C7-635, C7-636 |
S5-115U 至 S5-155U |
I/O 站 |
ET 200M/ET 200B/ET 200L/ET 200S |
编程器 |
PG 720/720C/PG 740/PG 760 |
接口 |
IM 308-C |
CP 5431 FMS/DP |
CP 342-5 |
CP 343-5 |
CP 443-5 |
IM 467 |
CP 5511/CP 5512/CP 5611/CP 5613/CP 5614 |
SIMATIC OP |
OLM/OBT |
RS 485 转发器 |
• 适合于应用
1) 适用于宽温度范围(-25 °C 至 +60 °C)并具有优异防恶劣环境性能(覆膜涂层)的 SIPLUS 模块
2)软总线电缆不适用于这种接头
3) S7-400:
当 DP 接口占用时,不能使用 MPI/DP 接口;
在分配了 IFM2 接口时,不能与 IFM1 接口结合使用
总线接头 |
6ES7 972-0BA52-0A0 |
6ES7 972-0BA60-0A0 |
6GK1 500-0FC10 |
6GK1 500-0EA02 |
电缆引出线 |
90° 电缆出线 |
35° 电缆出线 |
180° 电缆出线 |
180° 电缆出线 |
传输速率 |
端接电阻 |
集成电阻器组合和隔离器的功能可使用一个滑触开关选择: |
接口 |
9 针 Sub-D 插座 |
9 针 Sub-D 插座 |
9 针 Sub-D 插座 |
9 针 Sub-D 插座 |
所有设备的 4 个绝缘穿刺连接部件 |
所有设备的 4 个绝缘穿刺连接部件 |
所有设备的 4 个绝缘穿刺连接部件 |
4 个端子板用于 |
快速连接绝缘位移 |
X |
电源 |
4.75 - 5.25 VDC |
4.75 - 5.25 VDC |
4.75 - 5.25 VDC |
4.75 - 5.25 VDC |
电流消耗 |
最大 5 mA |
最大 5 mA |
最大 5 mA |
最大 5 mA |
允许环境条件 |
0℃ - +60℃ |
0℃ - +60℃ |
0℃ - +60℃ |
0℃ - +60℃ |
–25 °C - +80 °C |
–25 °C - +80 °C |
–25 °C - +80 °C |
–25 °C - +80 °C |
最大 75 %,+25℃ 时 |
最大 75 %,+25℃ 时 |
最大 75 %,+25℃ 时 |
最大 75 %,+25℃ 时 |
设计 |
15.8 x 59 x 35.6 |
15.8 x 54 x 39.5 |
16 x 67 x 34.3 |
15 x 57 x 39 |
大约 50 g |
大约 50 g |
大约 40 g |
大约 100 g |
编程器接口 |
0BA52:X;0BB52:√ |
0BA60:X;0BB60:√ |
X |
X |
防护等级 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
UL 认证 |
X |
用于 PLC |
S7-200/-300/-400 |
S5-115U 至 S5-155U |
I/O 站 |
编程器 |
接口 |
IM 308-C |
CP 5431® FMS/DP |
CP 342-5/ CP 343-5/ CP 443-5 |
IM 467 |
CP 5511/CP 5512/CP 5611/CP 5613 2/CP 5614 A2 |
SIMATIC OP |
OLM/OBT |
RS 485 转发器 |
西门子通讯插头Area of application
用于 PROFIBUS 的 RS485 总线连接器,可用于连接 PROFIBUS 节点或 PROFIBUS 网络部件到 PROFIBUS 总线电缆。
Design
提供有各种类型的总线连接器,可优化用于连接的设备:
- 总线连接器具有轴向电缆引出线(180°),可用于如 PC 和 SIMATIC HMI OP,传输速率高达 12 Mbit/s,带集成的总线端接电阻
- 带垂直电缆引出线的总线连接器(90°);
这种接头采用垂直电缆引出线(有或没有编程器接口),数据传输速率高达 12 Mbit/s,带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或12 Mbit/s 时,在带编程器接口的总线接头和编程器之间,需要使用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。
- 有 30°电缆引出线的总线接头(经济型),无编程器接口,数据传输速率最大为 1.5 Mbit/s,无集成的总线端接电阻。
- PROFIBUS 快速连接 RS485 总线接头(90°或 180°电缆引出线),传输速率最大为 12Mbit/s,采用绝缘刺破技术可实现快速简单安装(用于硬线和软线)。
