SIEMENS上海楚控自动化设备有限公司(价格需要来电咨询)
西门子工业自动化与驱动技术集团授权合作伙伴!
联系人:叶凡(销售工程师)
24小时销售及维修热线:15000687827
Q Q : 2408644743
电话:021-60512610
传真:021-57643608
(原装正品全新,质保一年)
概述:
1、DP总线连接器是PROFIBUS DP协议中主站和从站电缆之间的RS485通用接口器件,主要应用于制造业自动化系统中单元级和现场级通信,在PLC通讯口与Profibus电缆之间以轮循通讯的方式传输数据,能够以12 M比特率的传输速率进行信号传输,并带有内置的终端匹配电阻。
2、连接器的设计充分考虑到了电缆进线角度及缓解拉紧的问题,内置的接地金属片有效地防止了共模干扰,并具有较强的电磁兼容性能。
概述:
如果现场设备通讯距离较远,或者现场电磁干扰严重,可以使用OLM把电信号转化成光信号,使用光缆来传输信号。OLM上有RS485电气接口,需要使用Profibus插头来连接电缆。并且OLM电气接口不论连接主站还是从站,接法都一样。
图11 1网段只有进线,2网段只有进线
图12 1网段有进线出线,2网段只有进线
图13 1网段有进线出线,2网段有进线出线
对于只有一个RS485接口的OLM,可认为只有1网段,接法相同。
5 DP/DP coupler上插头终端电阻使用方法
两个DP主站可以使用DP/DP coupler来传输数据。DP/DP coupler上有两个RS485接口,连接方法与OLM相同。
图14 1网段只有进线,2网段只有进线
图15 1网段只有进线,2网段有进线出线
LOGO! Modular 可提供多种电压类型(12VDC, 24VDC, 24VAC, 115/230VDC, 115/230VAC):
- 标准型:
- 纯型号,成本经过优化,不带按键控制面板和显示屏。
LOGO! 具有以下特性:
- R:继电器输出
- C:时钟/时间切换
- E:以太网接口
- o:无显示屏
LOGO!使用非常简单:
- 按键控制面板和显示屏位于一个设备中。无需其它工具。
- 通过集成式 EEPROM 备份切换程序和设定值(如定时器),以防电源故障。
LOGO! 节省空间:
- 例如:LOGO! 230RC:72 x 90 x 55 mm (W x H x D).
- 经调整后,可安装在配电箱中(尺寸与接地故障断路器相同)。
LOGO! 提供最大的灵活性和通用性:
- 可扩展性:
根据应用情况可连接扩展模块。
LOGO! 具有通信功能:
- 使用可选的通信模块,可连接到 AS-Interface 和 KNX Konnex 网络。
- LOGO!7 和 8 可与其它 LOGO! 单元通信,或与 SIMATIC 控制器或 SIMATIC 面板通信
