博慈液晶拼接屏行业极窄边框,引领时尚
为了解决目前市场上拼接屏存在的一高两低现象(耗电高,像素低,亮度低),一直致力于为消费者带来舒适、环保、高品质生活的上海博慈信息科技有限公司推出了一款55寸超窄边框,高亮度的显示拼接屏。3.5mm的超窄边框设计,以及博慈品牌先进LED背光屏的采用,使得该屏外观十分美观时尚。令人难以置信的是,超薄、超窄边框的设计,使得屏幕在众多的组合下也能达到几乎无缝的整体显示效果。
博慈液晶拼接屏行业超高清晰、逼真
先进的大屏幕无缝拼接技术,结合500-700cd/㎡的高亮度显示,以及4000:1的高对比度,保证了屏幕在广泛视角范围内的清晰度,即使远距离观看,画面也是栩栩如生,效果非常逼真。博慈液晶拼接屏的可视角度达到178度,从上下左右各个角度都能呈现真实不变的完美画面,即使画面边缘也不会出现任何色差。另外,该屏使用了先进的shine-out滤光片技术,该技术的使用使得该屏可以在阳光直射的情况下也能保证画面质量。
无缝拼接技术,行业内结构稳定
作为商显行业大屏幕显示技术的领航者,上海博慈信息科技有限公司新研制的无缝拼接技术以及先进的IPS硬屏技术。该技术的使用,使得博慈液晶拼接屏的物理结构非常稳定,在使用时不会出现普通屏幕上不可避免的残影和闪烁的现象。博慈液晶拼接屏的分子排列方式呈水平状,因此使用时分子结构向下稍微下陷,但是整体分子还呈水平,而分子为垂直排列方式的普通屏在使用时分子下陷严重,结构不稳定。使用屏幕后,博慈液晶拼接屏相对普通屏具有大约快10倍的复原速度。
博慈55寸液晶拼接屏,行业绿色、低碳、环保
在功耗环保方面,博慈引用了局部暗化技术,该技术可将面板背光源较暗的部分关闭,从而降低了20%的耗电量。此外,该屏支持软件展屏技术,以达到降低EMI辐射,起到保护消费者健康的作用。
博慈55寸液晶拼接屏性能行业稳定
针对户外严酷的环境,博慈在该屏幕使用了先进的液晶显示技术,使得该屏幕可以在110℃高温环境下正常工作,而普通屏在75℃就会变黑。
普通液晶屏存在重力不良的问题,因为普通液晶屏幕里面的液晶分子受到重力影响,时间一长液晶分子会沉淀到屏幕底部。导致屏幕底部变黑变暗。针对普通屏幕的重力不良,博慈液晶拼接屏屏使用了三星/LG公司的专利技术,该技术解决了这一问题。
另外,该屏性能非常稳定,抗震性好。性价比非常高,价格稳定。是各个商家首选的商用显示设备之一。
博慈55寸液晶拼接屏超窄边3.5mm拼接屏技术参数
指标 |
规格 |
屏幕尺寸 |
1215mm *686mm * 56mm |
图像长宽比 |
16:9 |
拼缝 |
3.5mm |
分辨率 |
1920(H)×1080(V) |
点距 |
0.7455(H)×0.7455(V) |
响应时间 |
8ms |
色彩 |
8 bit,16.7m |
亮度 |
500cd/㎡ |
对比度 |
4500:1 |
色温 |
10000K |
可视角度(H/V) |
178/178度 |
显示面积 |
1018.353(H)×572.544(V) |
电源 |
AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10% |
功耗 |
210W(正常工作状态) |
电源管理 |
G:AC100V-240V 50/60Hz;G:5.0A |
使用寿命 |
60000 小时 |
分辨率 |
1920×1080 |
重量 |
19Kg |
输入接口 |
CVBS |
1.0Vp-p |
YPbPr |
NTSC(60Hz),480P,720P,1080i PAL(50Hz),576P,720P,1080i |
DVI |
NTSC,480P59,720P59,1080i59,1080P59,480P60,720P60,1080i60,1080P60 PAL,50Hz,576P,720P,1080i,1080P |
VGA |
VGA@60Hz,SVGA@60Hz ,XGA@60Hz,WXGA@60Hz |
温度 |
工作状态 |
0~50℃ |
储藏状态 |
-20~70℃ |
湿度 |
工作状态 |
20~80% |
储藏状态 |
20~80% |
压力 |
工作状态 |
800~1114 hPa (海拔高度:0~2,000m) |
储藏状态 |
600~1114 hPa (海拔高度:0~4,500m) |
标准配件 |
VGA线,电源线,BNC线 |
可选配件 |
壁挂架、立柱架、嵌入式 |
博慈55寸液晶拼接屏是一种全新的液晶大屏幕拼接方式。拼接墙超轻、超薄、长寿命、维护成本低、功耗低、无辐射、高清晰,3.5mm超窄边拼缝等优点,博慈55寸液晶拼接屏价格:400-808-7853
博慈科技 - 液晶拼接大屏幕显示系统厂商
视听双享受 服务更人性化
有了完美的视觉感官,博慈55寸液晶拼接屏采用高品质的音频专业电容,和超低噪音的魔音音效技术,令立体环绕声更为生动,带来高品质的听觉享受。无论从外观看还是功能性来分析,博慈的这款55寸液晶拼接屏都是更趋于卓越性能的,不管是商用还是作为安防设备,它开阔的高清观看视野、还原图像的生动与逼真、高保真音效以及精致大气的外观,都是客户们很好的选择。
在服务方面,博慈提供完整的优质服务,专业的维护团队与调试人员,随时为每一位客户提供服务,专业安装与专业物流,让每一位博慈的用户都能体验到高级别的售后服务享受。
