●支持多点触控,操作随心所欲,触摸灵敏,反应迅捷
●支持1920*1080高清分辨率,1080P高清视频和图片播放,
多存储介质支持功能,可支持usb
●全高清视频格式播放,兼容多种播放格式
●系统配置尅根据客户需求定制,不局限于单个系统配置
●没有键盘鼠标,所有控制在屏幕表面完成,任何物体触碰,包
括手指和笔点击评估。
| 尺寸规格 | |
| 常规尺寸 | 1300mm(长)X680mm(宽)X450mm(高)42寸 |
| ? | 1410mm(长)X720mm(宽)X450mm(高)46寸 |
| 电气特征 | ? |
| 工作电压 | AC220V 60Hz |
| 工作功耗 | 300W Max |
| 物理特征 | ? |
| 触摸技术 | 红外触摸 |
| 触摸方式 | 直径大于5mm遮挡物 |
| 触摸力度 | 无需按压 |
| 触摸精度 | ±2mm |
| 触摸点数 | 2点\6点\10点\定制 |
| 接口类型 | USBx2 网口x1 |
| 操作系统 | Windows 2000,XP,Vista,7,8,Linux,Mac OS X,Android |
| 硬件配置 | ? |
| CPU | Intel I3 |
| 硬盘 | 500Gb |
| 内存 | DDR3 4G |
| 主板芯片组 | Intel H81 |
| 显卡芯片组 | Intel HD(集成显卡) |
| 网卡 | 10M/100M/1000M/wifi(可选) |
| 外观特性 | ? |
| 表面处理 | 烤漆 |
| 表面颜色 | 白色 |
| 环境规格 | ? |
| 温度范围 | 工作温度:0~55℃ |
| 存储温度:-30~85℃ | |
| 相对湿度 | 工作温度范围:10%~90% RH,40℃ 非凝露 |
| 存储温度范围:10%~90% RH,40℃ 非凝露 |
