产品简介
PX802P采用SIHS(智能即时加热)技术,能够提供更好的温度控制来满足用户对多种热压连接功能的需求,简单的用户中文操作介面和程序操作简易;进出式工作台能够满足压合大屏的需求。针对电容屏的工艺,灵活的CCD对位装置可为用户提供全面的生产解决方案,适用于FPC, HSC的ACF热压和Hot bar回流焊锡。
功能和特点
- 整机PLC系统中央控制
- 简易的设置和操作程序
- SIHS(智能即时加热)技术可根据系统参数自动选择热压头电流档级,温控更精确
- 全中文操作界面
- 四段升温温度控制,能够解决不同产品的工艺需求
- 简易调整装置
- 硅胶带索引机件装置
- CCD视像系统(选配)
- 底部加热补偿功能(选配)
- 用户密码保护
- Y向进出式工作台
- 实时温度曲线显示
可选项
- CCD可视装置
- 底部加热补偿装置
- 物料托盘
- 精密电子调压装置
实际应用
- Flex到PCB/Glass的ACF热压
- Flex, TAB & FFC的Hot bar回流焊锡
- 斑马纸到PCB/LCD的热压
产品规格
设备规格
电源规格
220VAC +/-10%, 50/60 Hz, 4.5kVA
操作环境
23ºC +/-5ºC, 40 to 100%湿度
供应气压
过滤压缩空气, 5 – 7kgf/cm²
工作台(尺寸)
180mmx 180mm
工作范围(最大)
300mmx 650mm
工作方式
Y向进出
控制系统
PLC
用户界面
中文界面7寸触摸屏
设备外形尺寸
700mm(L) x 770mm (W) x 1450mm (H)
重量
200kg
脉冲热压规格
加热方式
脉冲加热
压力
2.2kgf至66kgf
温度控制
4段
起始温度
30ºC至300ºC
释放温度
30ºC至450ºC
保温时间
1至100 seconds
升温时间
1至25 seconds
热压头规格
热压头尺寸
10mmx 2mm(最短)至120mmx 3mm(最长)
热电偶类型
K Type
物料托盘(选配)
700mm×300mm
底部加热(选配)
加热方式
恒温
温度控制
30ºC至150ºC
热电偶类型
K Type
CCD可视对位装置(选配)
显示器
8"彩显
影像放大倍数
50倍(可选)
