2、品种:产品分透明和不透明两种,并有九种颜色可供选择,如明兰膜、乳白膜、黑白膜等,并可以根据客户要求在其表面印刷文字和图案,起到一定的产品宣传效果。
3、规格:产品厚度为20μM-150μM,最大幅度为1.5米,宽度可以根据客户要求任意切割,长度不限。
主要用途
1、保护作用:将本产品贴敷于各种制品的表面上,可以有效地起到保护作用,使其在储藏、运输和加工过程中不被弄脏和划伤。本产品适用于各种铝合金制品、不锈钢制品、有机玻璃制品、**家具、家用电器、漆面板、镜面板、合金面板以及各种**装饰面板,各种建筑板材等。
2、遮蔽作用:待加工产品表面需要喷涂、酸蚀等深加工的时候,把不需要喷涂、酸蚀的表面遮蔽起来或进行多种颜色喷涂的时候,可以使用本产品进行遮蔽覆盖,使用方便,成本低,是您比较理想的选择。
技术性能
本产品的特点是透明度好,不影响产品本身外观,并有较好的拉伸性能,不易断裂,对于各种基材表面均能粘牢,而当加工过程结束将其撕掉时,不会有胶质残留,而且水性胶水也不会对保护面产生腐蚀作用。
1、温度特性:适用范围为-30℃至90℃。
2、耐潮湿性:在相对湿度为95%的环境中,可以长期储存和使用。
