主要技术指标
N1201SA技术指标 |
型号 |
N1201SA |
N1201SAC |
N1201SA+ |
工作频率 |
137.5MHz~2700MHz |
137.5MHz~2700MHz |
34.375MHz~2700MHz |
频率步进 |
1kHz |
显示器 |
2.4寸TFT 分辨率320×240(QVGA) |
电池容量 |
2000mAH(7.4Wh) |
功率消耗 |
<1.5W |
充电电流 |
400mA |
充电接口 |
USB(只作为充电接口) |
以串口形式输出测量数据 |
USB(只作为充电接口) |
自动关机 |
可设置(一直开,5分钟~60分钟可选) |
测量参数 |
电阻,电抗,驻波,s11 |
分辨率 |
4位有效数值 |
频率精度 |
<±3ppm |
连接器 |
SMA-K |
测量范围 |
阻抗 |
0.1Ω~1000Ω(阻抗绝对值) |
驻波 |
1.000~65 |
s11(dB) |
0dB~-60dB |
误差(单点测量) |
阻抗 |
<阻抗绝对值×5%±0.1Ω(Z小于200Ω,<1.5GHz) |
驻波 |
<有效读数×10%±0.1 |
s11 |
0.1 dB /5° (0dB~-10dB) |
(dB/°) |
1 dB /10° (-10dB~-20dB) |
5dB/20° (-20dB~-40dB) |
方向性 |
<35dB(140MHz~2GHz校准后),<30dB(2GHz~2.7GHz) |
扫描点数 |
280 |
输出电平 |
-18dBm |
工作温度 |
0℃~40℃ |
大气压力 |
860hPa~1060hPa |
电缆长度测量 |
<3m |
传输线特征阻抗测量 |
10Ω~300Ω |
