N1201SA是一款射频矢量阻抗测量分析的的手持式仪器,使用方便,操作简单。内置大容量锂离子电池,便于移动和室外使用。
关机自动保存设置参数,无需人工干预,下次开机后,界面的设置完全与关机前相同,使用非常省心。
可以用来测试天线,射频器件的阻抗。
由于测量射频阻抗均需要校准,所以需要另行购买校准件。
主要技术指标
N1201SA技术指标
工作频率
140MHz~2700MHz
频率步进
1kHz
显示器
2.4寸TFT 分辨率320×240(QVGA)
电池容量
2000mAH(7.4Wh)
功率消耗
<1.5W
充电电流
400mA
充电接口
USB(暂只作为充电接口,数据传输暂不开放)
自动关机
可设置(一直开,5分钟~60分钟可选)
测量参数
电阻,电抗,驻波,s11
分辨率
4位有效数值
频率精度
<±3ppm
连接器
SMA-K
测量范围
阻抗
0.1Ω~1000Ω(阻抗绝对值)
驻波
1.000~65
s11(dB)
0dB~-60dB
误差(单点测量)
阻抗
<阻抗绝对值×3%±0.1Ω(Z小于200Ω,<1.5GHz)
驻波
<有效读数×10%±0.1
s11
(dB/°) |
0.1 dB /5° (0dB~-10dB)
1 dB /10° (-10dB~-20dB)
5dB/20° (-20dB~-40dB)
方向性
<35dB(140MHz~2GHz校准后),<30dB(2GHz~2.7GHz)
扫描点数
280
输出电平
-18dBm
工作温度
0℃~40℃
大气压力
860hPa~1060hPa
