设备型号及名称:BKS—CP1000除泡机
设备配置
控制系统
控制器PLC
日本松下
MMI(触摸屏)
WENVIEW 7〞彩色触摸屏
温度控制器
日本山武温控器(PID 调节控制)
控温循环
风机循环(电机外置磁力密封)
压力控制
数显压力控制表
电波稳定
日本进口滤波器
温控动作接触器
固态无触点控制
电源保护
30A可复位漏电开关
电源供给
DC24V(内置电源)
误操作防护
机器软件及硬件双向互锁设计
技术参数
加热方式
电阻加热和电磁式加热可选
加压时间(常压~6kg)
8~10min(视现场气源情况而定)
排压时间(6kg~常压)
5~8 min
加温时间(常温~70℃)
5~15min(视加热前缸体温度而定)
正常设定温度范围
RT(室温)-- 80°C
温控精度
均溫性<±3%
正常压力设定范围
设定范围 0.1-0.78 mpa
工作介质
压缩空气、蒸汽
设备构架
方通及槽钢焊接,外壳烤漆板
工厂场地/设施要求
电源供给
380V 50Hz±10%
最大功率
10KW(电阻式加热)
供给气源
0.5~0.8Mpa(干燥气源)
气管规格
¢12MM
作业环境
适用于标准级别厂房
缸体尺寸
直径:¢1000 mm 长度:1500mm
外型尺寸
约(L*W*H)2400*1800*1900mm (不含三色灯高)
总重量
约 1200KG
安全保护
电器超压保护
检测超压自动排压
机械超压保护
安全阀自动排压
电器排压保护
排气后检测无压力后气缸锁销打开,并发出完成警报
机械排压保护
缸体门之上钢销在低气时下降
紧急排压制
紧急旁通排压阀
动作保护
机械限位开关及各种感应开关配合软件动作互锁
随机配件
气管
10M/快速接头1套
作业说明书及压力容积证
各1份
